Metrolog-9 0 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 Здравствуйте! Нужна помощь, никак не могу найти где-нибудь в гостах или других НД назначение нутромеров индикаторных, где будет указано, что они применяются для измерения цилиндрических отверстий, т.е. доказать, что их нельзя применять при измерении конических отверстий. Прошу помощи найти такую НД, где указанно именно такое требование.
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 14 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 Думаю таких НД не найдете. Это определяется принципом действия и методикой измерений. Нутромер измеряет "расстояние между точками" в одной плоскости. У конических отверстий на разных уровнях эти расстояния разные. Поэтому для них методика измерений иная. Необходимо четко оговорить в каких плоскостях измерять диаметры и какая разница должна быть. Для цилиндров разницы быть не должно и где измерять диаметр принципиальной роли не играет. Т.е. категорического запрета на измерение конусов нет, просто это сложнее.
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 14 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 Попробуйте пойти от обратного. Поищите не запрет, а методики измерений конических отверстий.
