Приветствую!
На нашем предприятии почти все СИТ используются с единицами измерения кгс/см2. Возник следующий вопрос. Согласно Закона метрологии, в Украине используются единицы измерения системы СИ (Стаття 5 п.2). кгс/см2 используется в системе    МКГСС, кроме этого, ДСТУ OIML D 2:2007 относит "килограмм силу" к тем единицам измерения «которые должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и которые не должны вводиться, если они не используются».
В ДСТУ 3651.1-97 эта единица допустима к применению, но этот ДСТУ действует до 01.01.2018 г.
Правильно ли я понимаю, что данную единицу нельзя использовать, так как она не является узаконенной?
См. п.2 и п.3 (выделено желтым) приказа МЭРТУ от 04.08.2015 № 914
Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв ... _ від 04.08.pdf
Изменено пользователем d.salov
