НатальяВ.В. 0 Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 Здравствуйте, форумчане. Недавно переведена на должность гл. инженера и немного растеряна от вновь приобретённых терминов: поверка, калибровка, аттестация... Главный вопрос возник по ситам: КСИ, СЛ-ЭБ. Наша аккредитованная лаборатория занимается испытанием строительных материалов, в том числе - заполнители для бетонов, грунты. Есть у нас комплекты сит. В комплекте по 10-30 сит. И до сих пор аттестация проводилась для комплекта целиком. А правильно ли это? Или нужно аттестовывать каждое сито отдельно? И как быть с калибровкой? Нужна ли она от ЦСМ или мы своими силами можем проводить измерения? Но, для измерения всех сит комплекта у нас недостаточно оборудования. Половину измерять самим, а половину сдавать в ЦСМ? И как быть, если одно из сит комплекта ломается? Мы его заменяем новым и должны вновь сделать первичную поверку на него отдельно? Нужен ли в таком случае представитель ЦСМ? Вот, куча вопросов, помогите найти правильные ответы.
bugor1956 143 Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 21 час назад, НатальяВ.В. сказал: Здравствуйте, форумчане. Недавно переведена на должность гл. инженера и немного растеряна от вновь приобретённых терминов: поверка, калибровка, аттестация... Главный вопрос возник по ситам: КСИ, СЛ-ЭБ. Наша аккредитованная лаборатория занимается испытанием строительных материалов, в том числе - заполнители для бетонов, грунты. Есть у нас комплекты сит. В комплекте по 10-30 сит. И до сих пор аттестация проводилась для комплекта целиком. А правильно ли это? Или нужно аттестовывать каждое сито отдельно? И как быть с калибровкой? Нужна ли она от ЦСМ или мы своими силами можем проводить измерения? Но, для измерения всех сит комплекта у нас недостаточно оборудования. Половину измерять самим, а половину сдавать в ЦСМ? И как быть, если одно из сит комплекта ломается? Мы его заменяем новым и должны вновь сделать первичную поверку на него отдельно? Нужен ли в таком случае представитель ЦСМ? Вот, куча вопросов, помогите найти правильные ответы. У вас похоже :"..смешались в кучу кони, люди..." Вначале определитесь что такое ваши сита- испытательное оборудование или средства измерений? ИО подлежит аттестации (см. ГОСТ Р 8.568-97), СИ- поверке или калибровке. Одновременно аттестовывать и поверять(калибровать) сито бессмысленно. Если ваши сита внесены Госреестр СИ утвержденного типа, то проще их поверить(или калибровать ,если применяются ване сферы ГРОЕИ). Вообще то такие вопросы должны были однозначно решены при аккредитации лаборатории . На форуме вопросы по аттестации ИО и про сита неоднократно обсуждались. Поищите .
НатальяВ.В. 0 Опубликовано 12 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 При аккредитации на это не было уделено внимания. И я на тот момент данным оборудованием не занималась. Вопрос в другом - если мы не в состоянии сами измерять размеры ячеек сит (за неимением необходимого на то оборудования) при проведении аттестации, то как нам быть - сдавать данные сита в ЦСМ??? В Госреестре их нет, поэтому возможна только калибровка. А на форуме ничего конкретного про данный вопрос я не нашла. Обсуждений много..., но все ни о чём.
bugor1956 143 Опубликовано 13 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 Если ваших сит в Госреестре нет, то ЦСМ может выдать вам только сертификат о калибровке. Как вариант попробовать перевести в ИО. Тогда надо будет первичную аттестацию и далее проводить периодическую. но это действо довольно спорное. Лучше приобрести сита утвержденного типа. Вообще то многие вопросы можно уточнить у аккредитирующей организации. У них то требованиея какие? Если сертификат их удовлетворит, то калибруйте
