chevacc 0 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 Всем здравствуйте! Не могу правильно сформировать запрос, поэтому пишу здесь: есть стандарт частоты, есть на него описание типа, есть правило, по которому в свидетельстве о поверке в строке "поверено (диапазоны величин) " писать "в соответствии с описанием типа". Вопрос: будет ли и как отличаться работа поверителя, который поверяет прибор в качестве рабочего СИ или рабочего эталона? Не возмущайтесь сильно, если подобная тема поднималась не один раз.
Skang Евгений 14 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 МП одна. В случае с рабочим СИ должно быть заключение - соответствует метрологическим требованиям, а с рабочим эталоном должно быть - соответствует эталону__ разряда.
