basoy 0 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, а точнее вопросом. Подскажите пожалуйста для измерения кривизны трубы используется в нашем случае струна стальная. Вопрос струна должна быть проверена или проконтролирована, документ должен быть?
владимир 332 1351 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 1 час назад, basoy сказал: Подскажите пожалуйста для измерения кривизны трубы используется в нашем случае струна стальная. Вопрос струна должна быть проверена или проконтролирована, документ должен быть? См. ГОСТ 26877-2008 Металлопродукция. Методы измерения отклонения формы. ГОСТ 26877-2008 Методы измерения отклонения формы.pdf Цитата 5.7 Кривизну (серповидность) определяют как наибольшее отклоние между поверхностью металлопродукции и приложенной линейкой или натянутой ровной стальной струной без скруток и перегибов (рисунки 16 и 17). Кривизну (серповидность) измеряют измерительной линейкой или щупом и выражают в миллиметрах на нормируемую длину. Термины отклонений формы и перечень универсальных СИ см. Приложения А и Б.
