svarnoi07 0 Опубликовано 31 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2017 На моем предприятии для калибровки вакуумметров использовался Мановакууметр WIKA EN 837 с пределом измерения от 0 до -1 bar и классом точности 0.25 который вышел из строя, помогите подобрать аналогичный. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 31 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2017 http://www.elemer.ru/production/ekm/mti_100.php или http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_1005.php Цитата
svarnoi07 0 Опубликовано 31 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2017 Мне нужен мановакуумметр по ссылке не чего не нашел. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 1 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2017 23 часа назад, svarnoi07 сказал: На моем предприятии для калибровки вакуумметров использовался Мановакууметр WIKA EN 837 с пределом измерения от 0 до -1 bar и классом точности 0.25 который вышел из строя, помогите подобрать аналогичный. EN 837 это не тип,а требования безопасности EN 837-1. И может у вас был все таки вакуумметр? пределы то вы пишите -1...0 bar Цитата Под мановакуумметром понимается контрольно-измерительный прибор, который имеет шкалу для вакуумметрического давления (с отрицательными значениями) и шкалу для измерения абсолютного давления (с положительными значениями). http://kip.spb.ru/info/chto-takoe-manovakuummetr 21 час назад, svarnoi07 сказал: Мне нужен мановакуумметр по ссылке не чего не нашел. http://www.manometr.com/ml/r48.html не заметил сперва, что вам для калибровки. Хотя для калибровки и цифровые подошли бы Цитата
svarnoi07 0 Опубликовано 1 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2017 У нас на предприятии используют Мановакуумметр МВТПСд-100-0М2 1,5 -1…1,5 кгс/см2 Вакуумметр ВТПСд-100ОМ2 1.5 0…-1 кгс/см2 и вот для них нужен эталонный прибор.(мановакуумметр) Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 Вряд ли есть аналог не цифровой, подберите два манометра один на вакуум второй на избыточное если нужен стрелочный. Или вот такой http://gidrogaz.ru/catalog/manometryi-obrazczov/manometryi-obrazc1.html Цитата
6 сообщений в этой теме
