5 сообщений в этой теме
Добрый день!
Коммерческий (промышленный) счетчика расхода газа работал у неродивого потребителя сверх своего диапазона измерений (потребитель оставил открытые сбросные свечи).
Согласно распечатке отчета о количестве и параметрах потребленного газа видно, что часовой расход превышает диапазон измерений счетчика расхода газа в составе узла учета (счетчик диафрагменный)
Согласно ПР 50.2.006-94 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
п. 2.14. Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств измерений при:
повреждении знака поверительного клейма, а также в случае утраты свидетельства о поверке;
вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более одного межповерочного интервала);
проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора
т.е. не говорится о том, что требуется внеочередная поверка СИ если оно эксплуатировалось в нештатном режиме (выше своего предела измерений) (давление низкое, о каком-то ударном воздействии говорить не приходится)
Однако я и, думаю, многие коллеги так же усомнятся в достоверности учета и соответствии счетчика расхода газа своим метрологическим характеристикам после работы в нештатном режиме.
Подскажите, если ли еще какие-то нормативные документы, регламентирующие проведение внеочередной поверки СИ которыми можно оперировать в данном случае?
Никита Борисович, ПР 50.2.006-94  утратил силу. Вместо него с середины 2015 года действует
Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"
А по поводу внеочередной поверки -  если Вы сомневаетесь в соответствии счётчика установленным характеристикам, то Вы праве отдать на периодическую поверку ранее окончания срока действия Свидетельства о поверке. Как говорится - любой карпиз за Ваши деньги.
Пункт 19 из Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815:
"19. В добровольном порядке владельцы СИ могут представлять на периодическую поверку СИ чаще установленного межповерочного интервала.
Обязательное представление СИ на периодическую поверку чаще установленного межповерочного интервала (внеочередная поверка) осуществляется, в том числе в случаях:
-несоответствия знака поверки формам, приведенным в приложении 3 к настоящему Порядку (знаки поверки считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств. Поврежденные знаки поверки восстановлению не подлежат);
-повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ);
-проведения повторной регулировки или настройки, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции, известного или предполагаемого ударного или иного воздействия или при возникновении сомнений в его показаниях."
15 минут назад, trend22 сказал:
"при возникновении сомнений в его показаниях."
Спасибо. Но ситуация своеобразная.. Если, к примеру есть в составе УУГ датчик давления на ДИ-415 который отображает давление, к примеру 0,186 Мпа, а также на измерительном трубопроводе установлен поверенный контрольный манометр, отображающий 0,2Мпа - в данном случае я как поставщик могу потребовать внеочередную поверку (выписать предписание на устранение недостатков охаректеризовав ситуацию примерно так "СИ давления ДИ-415 занижает результаты измерений", так как у меня возникли обоснованные сомнения в достоверности показаний и никаких добровольных порядков.
А в случае со счетчиком расхода газа нет дублирующего прибора.. и как тут добиться внеочередной поверки?
Ведь вы, думаю, тоже уверены, что любое СИ может изменить свои метрологические характеристики после своей работы в непредусмотренном заводом-изготовителем режиме.
В 31.10.2017 в 12:27, trend22 сказал:
В Вашу пользу вижу только  выше указанную вырезку из п.19.
Ещё в РМГ 29-2013 указано.
внеочередная поверка (средств измерений):
Поверка средства измерений, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки.
П р и м е ч а н и е — Необходимость внеочередной поверки может возникнуть
вследствие разных причин: ухудшение метрологических свойств средства измерений
или подозрение в этом, нарушение условий эксплуатации, нарушение поверительно-
го клейма и др.
Я согласен с Вами, в случае условий эксплуатации любое изделие может изменить свои метрологические характеристики. Но с юридической точки зрения не могу себе представить как заставить эксплуатанта поверить ещё раз недавно поверенное изделие. Может быть если это будет официальная комиссия на том предприятии и она запишет в Акт проверки  замечания...
