Its Key 0 Опубликовано 3 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста! Нужно ли проводить поверку термометров включенных в госреестр при покупке? Цитата
trend22 23 Опубликовано 3 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 Это зависит от сферы их применения: Если термометры применяются в сфере государственного регулирования в соответствии с ФЗ 102 "об обеспечении единства измерений", тогда поверять необходимо. Если же нет, тогда либо производить калибровку самим либо использовать как индикатор, ну и так далее... Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 3 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 14 минут назад, trend22 сказал: Если термометры применяются в сфере государственного регулирования в соответствии с ФЗ 102 "об обеспечении единства измерений", тогда поверять необходимо. Надо еще паспорт или комплект документов от поставщика посмотреть. Была ли первичная поверка. Если первичная поверка была, то повторять ее нет необходимости. Цитата
trend22 23 Опубликовано 3 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 1 час назад, scbist сказал: Надо еще паспорт или комплект документов от поставщика посмотреть. Была ли первичная поверка. Если первичная поверка была, то повторять ее нет необходимости. Конечно проверить надо. Просто термометры Testo иностранщина и паспорта кажись там нет в поставке. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 3 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 1 час назад, trend22 сказал: Testo иностранщина Ни о чем не говорит. Дистрибьютор может и поверку сделать и паспорт оформить. Кто-то же внес их в реестр, значит подумал о покупателе. Цитата
trend22 23 Опубликовано 3 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 2 часа назад, scbist сказал: значит подумал о покупателе. хотелось бы это чаще встречать, а пока что почти все паспорта пришлось оформить самому. В том числе и на прибор комбинированный Testo 608-H1)) Цитата
6 сообщений в этой теме
