Rinatnv 3 Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2017 Добрый день. Коллеги, помогите разобраться с заявлением о проведении процедуры подтверждения компетентности. (приложение 4 к приказу Минэкономразвития №288). Появился новый пункт, пункт 6 (область аккредитации). Не совсем понимаю что именно требуется, вставить область аккредитации (приложение 1, образец 7) прям в середину заявления между пунктами 5 и 7 заявления? Или же приложить область аккредитации (приложение 1, образец 7) отдельным листом? Или вставить его и в заявление и отдельным листом, ведь по идее им надо поставить печать на области аккредитации. Поделитесь опытом, будьте так любезны. Ну и сразу хотелось бы уточнить по списку документов. В прошлый раз отправляли только заявление и сопроводительное письмо к нему, все было нормально. Щас смотрю многие пишут что с заявление отправляют сразу весь комплект документов (РК, трудовые договора, дипломы об образовании и все все все что только есть). Насколько я знаю Весь комплект документов надо отправлять только экспертам когда их назначат или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Colt 2 Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2017 6 часов назад, Rinatnv сказал: Не совсем понимаю что именно требуется, Можете написать Область аккредитации - "см. Приложение", или "поверка СИ" (или что там у вас?), а можете вообще ничего не писать в этом пункте заявления. ОА все равно прилагается отдельным листом (листами). 6 часов назад, Rinatnv сказал: многие пишут что с заявление отправляют сразу весь комплект документов Вы - аккредитованное лицо и у вас должен быть личный кабинет во ФГИС, и там можно (и нужно) разместить все документы. Если нет документов в ЛК, то надо отправить. Особенно если с момента аккредитации или предыдущего ПК были изменения в РК или формах 1-6. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rinatnv 3 Опубликовано 9 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2017 1 час назад, Colt сказал: Можете написать Область аккредитации - "см. Приложение", или "поверка СИ" (или что там у вас?), а можете вообще ничего не писать в этом пункте заявления. ОА все равно прилагается отдельным листом (листами). Спасибо. Я написал "Прилагается". Вроде вопрос элементарный, но трудности у меня возникли. 1 час назад, Colt сказал: Вы - аккредитованное лицо и у вас должен быть личный кабинет во ФГИС, и там можно (и нужно) разместить все документы. Если нет документов в ЛК, то надо отправить. Особенно если с момента аккредитации или предыдущего ПК были изменения в РК или формах 1-6 В том то и дело что личного кабинета во ФГИС нет. Старому метрологу до этого дела особого не было, я пока не дошел до этого. Прошлая ПК была в августе 2016 года, проблем не возникло в связи с отсутствием документов, отправля их в электронном виде сразу эксперту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
