Подбор ультразвукового расходомера clamp-on
7 сообщений в этой теме
Добрый день. Стоит задача подобрать УЗР накладного типа для проверки хозучетных позиций на нефтеперерабатывающем заводе.Типы среды различные - нефть, гудрон, бензин, диз. топливо, ВСГ, углеводородный газ, сухой газ и т.д.
Возможно кто-то поделиться опытом эксплуатации расходомеров данного типа. Мне очень интересно услышать ваше мнение.
Кто какие модели использует в эксплуатации, какие плюсы и минусы.
Мне вот приглянулся Prosonic Flow Clamp On 93TA1. Но он только расход жидкостей измеряет.
Спасибо.
Изменено пользователем excess327
При использовании накладных ультрзвук. расходомеров много нюансов, много зависит от качества установки, кроме того на действующих трубопроводах затруднительно достоверно измерить толщину стенок, покрытия стенок трубопровода с обоих сторон, да и диаметр труб не всегда достоверно известен.
Нужно определиться какие пределы отклонений вы ожидаете получить.
59 минут назад, Triac сказал:
Хотелось бы, чтобы точность была 1-2%
  • 4 недели спустя...
Друзья, есть у кого опыт эксплуатации накладных УЗР?
Как они себя ведут при измерении потока газа? (давление в трубопроводе ниже 3 кгс/см2).
Смотря чего вы от них хотите, так сказать какой уровень точности вас интересует, есть очень много влияющих факторов: какая труба (материал, диаметр, толщина), какая скорость газа у вас в трубе, насколько чистый у вас газ, применение в помещении с поддержанием температуры или установка на открытом воздухе с перепадами температуры и.т.д. Скажем так при идеальных условиях есть возможность их применения, но чтобы добиться хороших результатов, придется покупать данные датчики вместе с отрезком трубы и устанавливать их в помещении с поддержанием температуры близким к нормальным условиям.
18 часов назад, Tresh63 сказал:
УЗР хотели приобрести с целью проверки хозучетных позиций на НПЗ. Все проверяемые трубопроводы - на открытом воздухе, т.е. на улице. Позиции все разные, в основном интересует расход газа низкого давления (например сброс газа на факел). Газ там разнородный, давления почти нет.
Я сделал вывод для себя, что накладным УЗР такие позиции не проверишь.
Рекомендую для таких целей использовать врезные расходомеры, можно врезать в существующий трубопровод, либо приобрести как участок трубопровода, который возможно смонтировать, такие расходомеры оптимально подходят для факельных систем и имеют хорошие характеристики, как по диапазону так и по погрешности. Если будет необходимо проработать вопрос установки таких расходомеров и их поставку, можете обращаться.
Можете еще обратить внимание на такой вариант. Во вложении
1010_1020.pdf
Изменено пользователем Tresh63
