Поверка спидометра
6 сообщений в этой теме
В  ГОСТе 8.262-2013 приводится структурная схема коммутации генератора,  бл питания, м-2044, счётчика и  самого спидометра ,  нарисуйте на "пальцах" что куда подключать.
так же хотел увидеть другие соображения по этой теме  поверить надо СП 106, пробовал через КТУ с помощью ПИ - 1М, вроде что то получается но что то смущает. если есть  также образец протокольчика буду рад за помощь5a05fbdf39ded_.png.815994e2fc2155fc7edb6cccb2ab0e8f.png5a0604dae1f2a_.png.0a22ca9d407c2a6d6b6b06b12a858a4e.png5a0604db44dd0_.png.b309f9b1d50f95e3581b9a4b31620939.png
на http://www.autoopt.ru/articles/products/1513684/  имеется информация что для СП106 состоит из  прибора показывающего  3802010 (указателя)    и датчика (уточните какого?)  МЭ302В  или МЭ301Б http://oltorivne.com/sp-106/   (Датчик спидометра представляет собой преобразователь постоянного тока в 3-сразный изменяющейся частоты пропорционально изменению скорости тепловоза. Передаточное отношение к датчику спидометра: 1 км пройденного пути соответствует 624 оборотам вала датчика.  http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=1494769.)     . Непонятно как тут может использоваться  "однофазный"генератор импульсовГ5-54  ? - только если три взаимосинхронизируемые  Г5-54   вроде так...
http://vilnius.flagma.lt/ru/spidometr-sp-106-sp-110-s-datchikom-me-301-o1768650.html
Изменено пользователем KIP IPP
На сайте производителя этого спидометра http://www.avtopribor.ru указан  МЭ302В   http://www.avtopribor.ru/index.php/production.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=611&category_id=22&keyword=сп106
Разъемы на схеме  конструктивно  соответствуют имеющемуся у Вас спидометру (7 на рис)СП106?
"Непонятно как тут может использоваться  "однофазный"генератор импульсовГ5-54  ? " - Например если его  подсоединить к изолированному входу 14 DD2 на схеме  http://radiopolyus.ru/generatory/31-generatory/236-trexfaznyj-generator-impulsov
https://otvet.mail.ru/question/70617962 нужен трёхфазный генератор прямоугольных импульсов -Журнал "Радио" начало 2000-х, год и номер не помню, сам собирал для "нагона" спидометров "КАМАЗА", всё работает!
может кто пробовал увязать   ну к примеру по Ч3-63  через  ms, с помощью КТУ и через ПИ - 1М.
Вы про это ?
100 км пройденного пути соответствует 62400 оборотам вала датчика
Эти 100км за 1 час по определению равны скорости 100 км/час = 62400об/3600сек = 17,3 об/сек  = 17,3 об/1000 ms = 0,01733 ms
вроде както так....
