Aleena 0 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 Доброго дня! Имеется новый ключ динамомтерический (работает от силы пару месяцев) производство CDI модель 10005MFRMH диапазон 305-1322 Н*м. В наборе с ключом идет удлинитель. Решили отвезти на калибровку. Получили что без использования удлинителя показания ключа не бьются на 15-40 Н*м (чем выше контрольная точка, тем больше абсолютная погрешность). А при использовании удлинителя показания мало отличаются от значения контрольных точек. Производитель не дает оговорок, что ключ работает только с удлинителем. Да и с точки зрения физики момент не должен разниться: с изменением плеча должна меняться только приложенная к плечу сила. Подскажите в чем может быть проблем?
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 13 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 Посмотрел в сети данные У вас нормальный ключ. Погрешность в пределах (3 - 5) %. То, что с удлинителем норма, а без, чистая случайность. Могло быть и наоборот. Чтобы цифры совпали надо идеально выдерживать соосность и перпендикулярность ключа и эталона с удлинителем и без. Возможно имеет место некоторая неперпендикулярность. Это нормально если оператор держит ключ в руках.
KenGURU 6 Опубликовано 20 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2017 Чего париться, в пределах ПГ да и ладно! scbist - дело говорит, подтверждаю, что от угла наклона показания могут разниться. Важный момент, когда речь идет о малых моментах (до 1Nm)!
