10 сообщений в этой теме
Форумчане всем добрый день!
Подскажите  пожалуйста, где могу найти информацию, какой ЦСМ может провести поверку весов вагонных электромеханических для статического взвешивания "Курс-200".
не могу найти, работы по поверке провести нужно по всем правилам и стандартам.
10 часов назад, KiraKazakova сказал:
№ в Госреестре 28692-05 Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении.
Заключите договор с ближайшим структурным подразделением (дистанцией) ОАО "РЖД". Без весоповерочного вагона никакой ЦСМ Вам  не поможет.
http://dcsm.grw.ru/sites/default/files/novaya_instrkuciya_po_vh.pdf
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕСОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ' СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ Центры метрологии железных дорог, в установленном в ОАО «РЖД» порядке, могут оказывать услуги по МО, РТО и ремонту весов, принадлежащих сторонним организациям и дочерним зависимым обществам ОАО «РЖД» на договорной основе в соответствии с действующим законодательством. Для организации планирования метрологических услуг, предоставляемых сторонним организациям, учет средств измерений массы и регистрация метрологического обслуживания ведется в АСУ МО работниками Центров метрологии железных дорог,
Поверителя они сами "привлекут".
На форуме см.
+ по методике работ при поверке, калибровке и юстировке вагонных весов МИ2971-2006  https://rosexpertpravo.ru/law/Data2/1/4293762/4293762096.htm
Любое юридическое лицо РФ акредитованное на право поверки вагонных весов.Весоповерочный вагон необязателен.ГОСТ 8.647-2015 ВЕСЫ ВАГОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ.Возможно на динамике-контрольный состав,на статике-комплект эталонных грузов/поверенные гири 1-2т/.Смотрите сайт ВНИИМС.Успеха!
48 минут назад, клен сказал:
И сколько этих эталонных грузов пусть по 2т надо? 100 шт? И как Вы собираетесь их нагружать на платформу весов? Ж/д краном?:unknw:
http://sankt-peterburg.vzvt.ru/uslugi/poverka/
Поверка вагонных весов
Вагонные весы требуют постоянного контроля. Это обусловлено их сложной конструкции и высоким требованиям к показаниям, которые они дают. Весы требуют систематической проверки, которую может делать только сертифицированная бригада с помощью специального оборудования. Последнее называется «поверочный вагон». В ГОСТе 11925 подробно изложена методика контроля вагонных весов в доступной форме. Основные инструменты для такой проверки – это специальная весоповерочная самоходная тележка и набор грузов. Транспортировка этого оборудования осуществляется с применением поверочных вагонов.
Непосредственный осмотр-проверка состоит из следующих этапов: сначала делается проверка показаний весов; потом поднимается платформа, после чего разбирают непосредственно механизмы. Их осматривают. При необходимости чистят детали, шлифуют их и затачивают призмы, подушки и серьги. Потом механизмы собирают, регулируют весы. Делают поверку товарных весов для предельных нагрузок, передвижных гирь и вагонных весов (применяют контрольно весовую платформу). Осматривают и чистят условные гири.
Помимо всего обозначенного, весоповерочный вагон служит средством передвижения для всего комплекса средств измерений. Ещё он выполняет функцию передвижной лаборатории, в которой есть места для операторов.
Поверка весов должна проходить один раз в год. Она сопровождается выдачей отчетной документации. Весы с положительной поверкой получают специальное поверочное клеймо.
ПРЕЙСКУРАНТ тарифов ФБУ "Ростест-Москва" на метрологические работы на 2017 год http://www.rostest.ru/tariff/2011/?clear_cache=Y
937. Весы вагонные б/т (поверка и калибровка до 200 т без аренды весоповерочного вагона) 14 000,00
И почему Вы решили, что эти весы поверяют по ГОСТ 8.647-2015?:unknw:
По Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
http://npp-tp.ru/products/vesoizmeritelnoe-oborudovanie/vagonnyie-vesyi/vagonnyie-vesyi-«kurs».html  и по http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx
28692-05 Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении КУРС  ООО "КАСцентр", г.Москва   до 01.03.2010
Методика поверки скорее всего эта http://cas.ru/4_tehn/v4.htm
В 27.11.2017 в 12:09, KiraKazakova сказал:
Курс-200 не нашел в Госреестре СИ http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx
Только
9 минут назад, владимир 332 сказал:
но эти весы 150-ти тонные, а Ваши, как понял 200-ти тонные.
Ваши весы не утвержденного типа.
Никакой ЦСМ не возьмется.
18 минут назад, владимир 332 сказал:
P. S. По поверке вагонных весов утвержденого типа лучше
В 27.11.2017 в 19:59, владимир 332 сказал:
или
22 минуты назад, владимир 332 сказал:
8 часов назад, KiraKazakova сказал:
Приморский край
Например, Владивостокская дистанция пути ОАО РЖД  http://rzd.company/index.php/Владивостокская_дистанция_пути
https://bazanpa.ru/oao-rzhd-usloviia-ot15112016-h3285347/
Здравствуйте,Владимир ,необходимое количество контрольного груза указано в ГОСТ,до полной нагрузки возможен метод замещения ,прогружать можно и автокраном при возможности подъезда.К сожалению никогда не видел в ВПВ функции передвижной  лаборатории-только в вагоне-весовой мастерской, и-то с допуском. В реальности ВПВ на сети не хватает:150-и 200-тонные надо поверять двумя А300/что увеличивает стоимость поверки/,новых 6-осных очень мало.Это одна из причин  использования при поверке и РТО в динамике контрольных составов.Во многих Описаниях типов ваг.весов есть прямые ссылки на гостовские методики поверки.А на право поверки ваг весов акредитованны многие центры метрологии железных дорог ,весостроители и др.А по наличию  или внесению в госреестр обращаться во ВНИИМС,ВНИИМ.Без этого нельзя!  Успехов!
Поверьте, клен, практики у меня по этому вопросу у меня хватает. Около 20 лет ежегодно, а то и несколько раз в год принимал участие в разных "рангах" в поверке и калибровке вагонных стационарных 150-тонных весов. + "пережил" 2 капитальных ремонта этих весов - платформу при этом поднимали 2- мя ж/д  кранами. И Вам ли меня учить? Методу замещения и т.п.? :rolleyes:  В метрологии 37 лет. НТД (ГОСТами), ОТ ... владею, про Госреестр больше Вас в курсе. Вам успехов!
P.S. По поверке вагонных весов рекомендую эту книгу ( поверка и "старый" весоповерочный вагон стр. 271-272, тележка и гири стр.204-206)
