Выбор оборудования для поверки колец образцовых (эталонных)
13 сообщений в этой теме
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, чем можно поверять кольца эталонные (0-160)? Если точнее, то помогите с выбором оборудования. В МИ указан некий мифический ИЗА-9, но его я не нашел. Да, искал. Выбор пал на ИЗГ-6, но потом понял, что по допуску не проходит(+/-0,45 мкм - это предел погрешности по методике, а 70 кольцо на ИЗГ-6 будет +/- 0,54 мкм). Еще слышал про такую штуку, что называется компаратор Leitz 200 но так же не в состоянии ее найти. Один мудрый человек предложил найти перфлектометр, о нем помимо упоминаний в патентах тишина. Может кто поможет разобраться, что подойдет, что искать?
Отдельная история с кругломером, ищу - не знаю что, тоже нужна помощь.
История с приборами Mahr или Labconept очень интересная, но миллионов у меня нет, поэтому если можно, то что-то более приземленное.
Спасибо за внимание.
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
У нас на предприятии есть перфлектометр, и много лет на нем успешно работаем.
Если не можете ни чего найти, то можно попробовать на оптиметре горизонтальном , только вместо трубки оптиметра поставить трубку интерферометра.
Спасибо, у нас такой как-раз есть, только вот еще вопрос в том, что для образцовых колец необходимо проверять круглость, а это тоже история, не уверен, что с его помощью можно определить круглость, или может можно?
В 06.12.2017 в 10:34, Garrison сказал:
А по какому документу сии кольца выпускаются ГОСТ, ТУ или др. Нужны их метрологические характеристики. Или они в Госреестре?:
61726-15 Кольца установочные PII LimitedФирма "PII Limited", Великобритания до 24.09.2020
53753-13 Кольца установочные MicrotestКомпания "Microtest AG Prazisionsinstrumentе", Швейцария до 06.06.2018
48512-11 Кольца установочные HolexКомпания "Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge", Германия до 15.12.2016
43597-10 Кольца эталонные355 Е Фирма "Mahr GmbH", Германия до 28.04.2020
31524-06 Кольца установочные177 Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония до 01.05.2011
31524-12 Кольца установочные177 Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония до 30.11.2017
31497-06 Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий928 и 930ОАО "Калибр", г.Москва до 21.10.2016
31497-06 Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий928 и 930ОАО "Калибр", г.Москва до 01.05.2011
31496-06 Кольца измерительные четвертого разряда 929 и 931ОАО "Калибр", г.Москва до 01.05.2011
31496-06 Кольца измерительные четвертого разряда 929 и 931ОАО "Калибр", г.Москва до 21.10.2016
5133-75 Кольца 931 Завод "Калибр", г.Москва *)
2928-72 Кольца образцовые929Завод "Калибр", г.Москва *)
МИ 2106-90 https://rosexpertpravo.ru/cgi-bin/e/ecat.cgi?b=2&pid=1&i=4293770413&pr=1 ?
Или МИ 82-87 http://meganorm.ru/Data2/1/4293815/4293815349.pdf ?
Уточнить можете? Или Шерлока Холмса пригласить?
Прочитав эту тему, у меня только вопросы...
Если пОверка -  значит Вы аккредитованы? А если аккредитованы то как, если нет оборудования и не знаете где его взять?
По соответствию работ по МП - отдельный вопрос....
У меня тоже одни вопросы :unknw:
19 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Никого обидеть не хочу...
Раз уж мы зашли ради беседы, то давайте беседовать.
16 часов назад, владимир 332 сказал:
Разве есть разница? Шерлок не нужен, но он бы прочитал вопрос сперва, в котором написано, что нужна помощь в выборе оборудования, которое обеспечивает точность измерений:
Люблю вопросы со звездочкой.
А вот так - ответ на Ваш вопрос. До недавнего времени была аккредитация, но в связи с последними изменениями для получения права на поверку колец используемое оборудование должно находиться на территории лаборатории, а покупать...
И все сводится к прочтению поста.
Всем спасибо за старания.
1 час назад, Garrison сказал:
И Вам не болеть.
Мой совет: задавайте вопрос конкретнее с расшифровкой.
1 руб за 100, что 99% форумчан, по меньшей мере,  не представляют, что это за кольца. Не такое уж распространенное СИ.
А Вы мне ответите: Чем можно поверить курвиметр, пикфлуометр ...?
А почему именно эти выбрали? Может Mitutoyo :unknw:
14 часов назад, владимир 332 сказал:
это та же ценовая категория.
И Вам не болеть.
По этой причине и пишу, что вопрос стоит по кольцам, и не спрашиваю опыта у тех, кто не представляет что это и как с этим работать. Из заголовка темы должно быть понятно о чем разговор. Линейки 0-160 и сам знаю как поверять. Также не стану задавать вопросы о факте наличия аккредитации и путях ее получения если Вы не знаете чем поверять курвиметры.
Куда уж конкретнее =(((((((((((
В 15.03.2018 в 19:03, кузя 88 сказал:
Вот, человек прекрасно все понял и дал конструктивный ответ.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, нет ли у кого-нибудь методики поверки МП 43597–10 на кольца серии 355 Е?
Спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день! Вопрос по методике калибровки актуален еще?
мет. пов. 355Е с печатью.pdf
Виталий, а Ваш вопрос еще актуален?)
  • 8 месяцев спустя...
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
