muchenik 1 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Здравствуйте. Никак не разберусь. Такой вопрос подвергается ли ведомость эксплуатационной документации метрологической экспертизе??? И если да то на основе чего. Цитата
СанСаныч23 10 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 РМГ 63-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации п.п. 6.4 Эксплуатационные и ремонтные документы А так указываете в СТО вашей организации какие документы, на предмет чего проверяются Цитата
СанСаныч23 10 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Коллеги подскажите и мне)) Везде есть такое понятие, для примера - для проведения МЭ назначают экспертов-метрологов в соответствии с требованиями п. 4.4 РМГ 63. В чем заключается "назначение", не может же просто Приказ быть, может это запись в штатное расписание, подьем оклада в 100%, ритуал в посвящение эксперта? Цитата
muchenik 1 Опубликовано 24 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Именно по поводу ведомости меня интересует. Подвергается или нет. И что в ней проверять. Ведомость эксплуатационной документации, которая идёт при сдачи изделия. Может кто сталкивался. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Никогда ведомость не подвергали МЭ. Цитата
muchenik 1 Опубликовано 24 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Вот вот но она же относится к эксплуатационной документации. Цитата
muchenik 1 Опубликовано 24 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Нормы расходов материалов тоже относится к эксплуатационной документации и как её тогда проверять Цитата
muchenik 1 Опубликовано 24 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 11 минут назад, Mihael сказал: Никогда ведомость не подвергали МЭ. Но она же относится к эксплуатационной документации Цитата
Mihael 93 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Её проверяет нормоконтроль. Это не обязанность метрологов. Цитата
muchenik 1 Опубликовано 24 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 1 час назад, Mihael сказал: Её проверяет нормоконтроль. Это не обязанность метрологов. СПС. Теперь успокоился. Я тоже так думаю. Вот ведомость ЗИП можео проверить. Так же проводим экспертизу этикеток, паспортов изделия. Цитата
10 сообщений в этой теме
