SERGEYsss 0 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Подскажите пожалуйста, что делать с датчиками (температуры, давления масла, давления воздуха, тахометром, спидометром) стоящими на автомобилях камаз???
KIP IPP 66 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 В 24.01.2018 в 23:09, SERGEYsss сказал: спидометром) например см соседние ветки https://metrologu.ru/topic/14219-поверка-спидометров/ https://metrologu.ru/topic/29362-поверка-спидометра/ https://metrologu.ru/topic/912-спидометры/?page=4
KIP IPP 66 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 Цитата Настоящее «Руководство по эксплуатации» содержит информацию, необходимую для правильной установки показывающих приборов спидометров (ППС) в условиях сборки на Автомобильном заводе, а также в эксплуатации... http://www.tmufa.ru/docs/spidometry-rukovodstvo В 28.04.2016 в 14:36, KravchenkoGA сказал: В 28.04.2016 в 13:37, efim сказал: В 28.04.2016 в 12:02, KravchenkoGA сказал: ПП 720 от 10.09.2009 и 814 от 12.10.2010г утратили силу. Какими документами на сегодняшний день можно подтвердить необязательность поверки спидометров? Кажется Техрегламент на колесные транспортные средства Нашла ТР ТС 018/2011 утв. решением комиссии Таможенного союза 09.12.2011 № 877 Как-то непонятно если спидометры не поверяются и в № 877 редакции от 13.12.2016г Цитата 2.4.3. Скорость транспортного средства по показаниям спидометра не должна быть меньше его фактической скорости 63. Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры Должны обеспечиваться: точность измерения в соответствии с Правилами ЕЭК ООН N 39-00; Цитата ГОСТ Р 41.39-99 (Правила ЕЭК ООН N 39) 5.3 Скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в 5.2.5, между этими значениями должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, указываемой на шкале спидометра () и истинной скоростью ():...... то зачем существует Приказ Росстандарта https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71490152/ - контролировать (?) обеспечение точности измерения скорости Цитата Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2016г. № 2024 "Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления федерального государственного метрологического надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов" 3 февраля 2017 .....Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза №Наименование и реквизиты акта Краткое описание перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования Структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается ...103.Правила ЕЭК ООН № 39-00 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры В полном объеме .......
