ПАО Красное Сормово 0 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 Здравствуйте коллеги! Подскажите рулетку какого производителя можно использовать в качестве образцовой? Где приобрести? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 (изменено) А какой длинны, точности? Fisco Изменено 6 Февраля 2018 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2018 Да Fisco можно подобрать чтобы разряду соответствовала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metmot 64 Опубликовано 8 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2018 18 часов назад, Dots сказал: Да Fisco можно подобрать чтобы разряду соответствовала Рулетку 2 КТ можно использовать как образцовую при калибровке рабочих рулеток ( без КТ)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 8 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2018 5 часов назад, metmot сказал: Рулетку 2 КТ можно использовать как образцовую при калибровке рабочих рулеток ( без КТ)? Если вы калибруете в рамках предприятия без аккредитации (или регистрации) то можете сами определять чем и как калибровать. Если вы аккредитован/зарегестрированы то нужно выполнять требования заложенные в методиках которые вы предъявляли при аккредитации/регистрации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metmot 64 Опубликовано 8 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2018 Сейчас я калибрую рулетки по поверенной метровой металлической линейке интервальным методом. Методика калибровки написана и линейка в ней указана. Но аудитор вынес мне замечание, т.к. ц.д. линейки 1 мм не позволяет корректно определить действительную погрешность рулетки с ц.д. 1 мм. Значит и рулетку использовать неверно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 9 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2018 18 часов назад, metmot сказал: Сейчас я калибрую рулетки по поверенной метровой металлической линейке интервальным методом. Методика калибровки написана и линейка в ней указана. Но аудитор вынес мне замечание, т.к. ц.д. линейки 1 мм не позволяет корректно определить действительную погрешность рулетки с ц.д. 1 мм. Значит и рулетку использовать неверно? Использовать только рулетку или линейку действительно не верно. Открываем МИ 1780 (пусть там речь идет о поверке, но сами операции могут прекрасно применяться и при калибровке) и читаем что там написано для рулеток: "Общую длину и интервалы поверяемой рулетки сравнивают с соответствующими делениями образцовой ленты при помощи лупы. Погрешность отсчета при этом не должна превышать 0,1 мм. При обработке результатов измерений учитывают поправки на общую длину и интервалы образцовой измерительной ленты 3-го разряда, взятые из свидетельства о поверке образцовой ленты." Таким образом, вам нужно поменять не линейку, а добавить к ней лупу измерительную или микроскоп отсчетный. А что за аудитор, если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metmot 64 Опубликовано 9 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2018 Лупа с увеличением10х меня есть и я ее прописала в МК, но аудитор говорит, про то, что ц.д линейки 1 мм и определить погрешность 0,2-0,4 мм невозможно. Внешний аудитор из консалтинговой фирмы по сертификации СМК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 12 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2018 В 09.02.2018 в 14:33, metmot сказал: Лупа с увеличением10х меня есть и я ее прописала в МК, но аудитор говорит, про то, что ц.д линейки 1 мм и определить погрешность 0,2-0,4 мм невозможно. Внешний аудитор из консалтинговой фирмы по сертификации СМК Я специально в предыдущем сообщении подчеркнул, что лупа должна быть измерительная. Это такая лупа которая имеет свою собственную шкалу, например лупа ЛИ-3-10х имеет шкалу длиной 20 мм с ценой деления 0,1 мм. Таким образом вы накладываете лупу и по шкале лупы (ц.д. 0,1) определяете погрешность линейки. Пример лупы: http://sturman.ru/product/lupa-izmeritelnaja-li-3-10h-belomo/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
