Константин70 0 Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 Здравствуйте! Вопрос значит в следующем, Необходимо обосновать выделения работника. а именно инженера-метролога чтобы занимался метрологическим сопровождением. В области метрологии обоснований есть, хватает. А вот чтобы точно дали ставку, надо еще каким то образом, обозначить, что не мало важно при запуске ХАЛ(химико-аналитической лаборатории) Какие основные функции он будет выполнять в ХАЛ, или хотя бы все возможные работы? Начальница хотел вообще хочет чтобы он постоянно там находился! Может кто ни будь подскажет, как быть, или хотя бы куда обратится за решением вопроса!?
kot1967 208 Опубликовано 19 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 20 часов назад, Константин70 сказал: Здравствуйте! Вопрос значит в следующем, Необходимо обосновать выделения работника. а именно инженера-метролога чтобы занимался метрологическим сопровождением. В области метрологии обоснований есть, хватает. А вот чтобы точно дали ставку, надо еще каким то образом, обозначить, что не мало важно при запуске ХАЛ(химико-аналитической лаборатории) Какие основные функции он будет выполнять в ХАЛ, или хотя бы все возможные работы? Начальница хотел вообще хочет чтобы он постоянно там находился! Может кто ни будь подскажет, как быть, или хотя бы куда обратится за решением вопроса!? ИМХО если лаборатория планирует аккредитацию, то самый оптимальный вариант - принять менеджера СМК, но в лабораторию его не пускать. Полагаю такой вариант обеспечит максимально точный результат КХА при беспроблемном прохождении ПК. Если Вы ищите человека для каких-то других целей, то тогда полагаю стоит их озвучить
Lena597 291 Опубликовано 19 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 23 часа назад, Константин70 сказал: Начальница хотел вообще хочет чтобы он постоянно там находился! Какой круг обязанностей начальница определяет этому человеку? У всех разные структуры и объем работ. Как справедлива было отмечено - если это контроль СМК (почему-то его зачастую относят к метрологии и стараются "повесить" на метролога) то логичнее эти работы поручить человеку не из штата лаборатории. Например в наших ХАЛах объема работ для целого метролога нет, но никакой руководитель не откажется от лишнего человека на которого можно свесить то, что по мнению начальника относится к метрологии. Но повторюсь, наверное есть огромные лаборатории и там метролог будет уместен
