VitFF 1 Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 В продолжение нашего разговора об измерительных преобразователях. Основная погрешность будет "погрешностью измерения" или "погрешностью преобразования"? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 30 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 погрешность будет "погрешностью измерения" или "погрешностью преобразования"? Под погрешностью измерения обычно понимается погрешность результата измерения, а не погрешность СИ. В РМГ 29-99 погрешности измерений рассмотрены в разделе 9, а погрешности СИ - в разделе 10. Чем Вас не устраивают пределы допускаемой погрешности преобразования? Цитата
VitFF 1 Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 У меня сформулировано так: 1.2.4.1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования уровня раствора в цифровой сигнал ± 3 мм. 1.2.4.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования уровня раствора в сигнал постоянного тока ± 0,03 мА. Но у меня вызывает сомнение, ведь термин по РМГ 10.7 основная погрешность средства измерений Может следует формулировать так: Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя ..... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 1 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 Можно и по-другому (по ГОСТ 8.009): Характеристики преобразователя: 1. Номинальная функция преобразования: N=Ent[(h+0.5*q)/q] h - значение уровня, мм q - номинальная единица младшего разряда, мм N - числовое значение выходного кода или I=a+b*h I - значение силы тока, мА h - значение уровня, мм a, b - номинальные коэффициенты функции преобразования, a = ??? мА; b = ??? мА/мм 2. Диапазон преобразования: входной величины от 0 до ??? мм выходной величины от 4 до 20 мА 3. Характеристики преобразователя: а) при преобразовании уровня раствора в выходной код: пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ± 3 мм. б) при преобразовании уровня раствора в постоянный ток: пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ± 3 мм Именно мм, т.к. абсолютная погрешность нормируется для входной величины. Скорее всего, пределы допускаемой погрешности будут одинаковыми ± 3 мм для обоих выходов... Если они будут разными, то для преобразователя уровня в ток погрешность лучше нормировать в процентах, т.е. либо относительную, либо приведённую. Цитата
VitFF 1 Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 Скорее всего, пределы допускаемой погрешности будут одинаковыми ± 3 мм для обоих выходов... Если они будут разными, то для преобразователя уровня в ток погрешность лучше нормировать в процентах, т.е. либо относительную, либо приведённую. Спасибо. Подумаю... Цитата
30 сообщений в этой теме
