Средства поверки по МИ 2124-90
pcholkin
При поверке ТМ по МИ 2124-90, необходимо выбрать термометр для определения температуры окружающего воздуха с пределами 15-25 °С с погрешностью не более 0,1 °С. Какой выбрать термометр? Возможно ли для этих целей использовать психрометр аспирационный М-34М?
Здравствуйте! Да, можете использовать и его, т.к. в назначении СИ сказано, что он может применяться для измерения температуры воздуха и температуры смоченного термометра, а диапазон измерений и пределы допускаемой погрешности соответствуют.
