RubySword 0 Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 Добрый день всем! Стоят у нас счетчики ЕвроАльфа А1600, ОАО АТС вдруг решило что наши счетчики не подходят для работы на оптовом рынке, ввиду того что, дословно - "Выявлено наличие в составе АИИС КУЭ счетчиков, не фиксирующих отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения.". Никак не могу найти в паспорте счетчика подобный пункт, ребята - фиксируют ли наши счетчики эту опцию или нет. И если фиксируют то где и как это указано?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 13 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 Цитата Измерение активной и реактивной энергии и мощности с классом точности 0.2S, 0.5S в режиме многотарифности. Измерение параметров электросети с нормированными погрешностями. Фиксация максимальной мощности нагрузки с заданным усреднением. Фиксация даты и времени максимальной активной и реактивной мощности для каждой тарифной зоны. Запись и хранение данных графика нагрузки и параметров сети в памяти счетчика. Передача результатов измерений по цифровым и импульсным каналам связи. Автоматический контроль нагрузки и сигнализация о выходе параметров сети за установленные пределы. Учет потерь в силовом трансформаторе и линии электропередачи.
rmetr 251 Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 Это не совсем то что требуется. Пропадание напряжения должно фиксироваться в журнале отдельном. Надо искать есть ли у данного счетчика такой журнал.
