Simbira 0 Опубликовано 22 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2018 Доброго времени суток, уважаемые. В процессе работы возникла необходимость изнурять расход водномазутного топлива, проблема заключается в том что в топливе содержится до 2% твердых частиц как органического так и не органического происхождения размером до 0,5 мм. Подскажите какие расходомеры способны померят такой продукт. PS даю более точную информацию по измеряемой среде, возможно кто то сможет подсказать не просто тип но и конкретную модель: Измеряемая среда: жидкость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Simbira 0 Опубликовано 22 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2018 Измеряемая среда: жидкость Температура от 60 до 95 С Плотность колеблется от 0,84 до 0,93 т/м3 Вязкость от 400 до 600 мПа*с Твердых частиц до 2% размером до 0,5мм расход от 0,4 до 1,6 л/мин (тока котла) давление на линии без расходомера от 0,4 до 1,6 бара (можно увеличить перед расходомером если на нем большие потери) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей0801 0 Опубликовано 22 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2018 Добрый день! Для учета водномазутного топлива с содержанием твердых частиц хорошо подойдет массовый расходомер кориолисового типа. можете сообщить адрес электронной почты, чтобы я скинул вам подробное описание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
heRasima 0 Опубликовано 27 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2018 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 27 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2018 Скажем так массомер МИР не лучший вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей0801 0 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 На чем основано Ваше утверждение? Есть ли реальный опыт эксплуатации данных расходомеров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ольгаkulz 0 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2019 Добрый день! При аттестации авиационного оборудования возникла необходимость измерить угловое замедление вращения. В инете нашли только ИУУ-2 снятый с производства (производитель г. Севастополь). Подскажите какое средство измерения можно подобрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
