abrakadabra 1 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 Доброго времени суток! Нужна помощь в проведении поверки электродов. не могу понять как собрать ячейку и что есть электролитический ключ. Есть эталонный электрод 2 разряда. Как собрать ячейку для него? из чего? если взять два стакана с раствором хлорида калия и между ними поместить мостик??? Помогите пожалуйста.
Amodel 34 Опубликовано 3 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2018 Электролитический ключ не дает быстро перетечь хлориду калия из верхней емкости в нижнюю, через него жидкость только сочится, при этом через него осуществляется электрическая цепь. Пользовал ключи двух конструкций: стеклянные с текстильным фитилем (как в электроде ЭВЛ-1М3) и пластмассовые со слюдяными дисками, с регулируемым истечением с помощью винта . Вторая конструкция понравилась больше, т.к. истечение можно регулировать и не бьющийся. Покупали давно. Купить электролитический ключ можно там, где продают всякие прибамбасы для аналитических лабораторий. С ходу в Интернете не нашел, но если поискать, то думаю найдете.
