Специалисты scbist 1861 Опубликовано 14 Мая 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Мая 2018 Ищем АККРЕДИТОВАННУЮ В РА испытательную лабораторию для испытаний на влажность шкафов высотой 2000 - 2300. Заказчик почему-то не хочет ни военсерт, ни морской регистр, только РА. В "ТР ТС" я не встречал требований к повышенной влажности, соответственно, и аккредитовываться на этот параметр нет смысла. Остается надеяться на то, что кто-то краем зацепил влажность. P.S. Желательно поближе к Питеру.
idlsd 1 Опубликовано 18 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2018 Попробуйте здесь узнать http://tsentrispytaniy.ciklon.ru/tsentr-ispyitaniy.html Аккредитация есть, климатика есть, но по высоте не уверен
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 18 Июня 2018 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Июня 2018 Спасибо. Посмотрел. Судя по фотографии камера не покупная, а переделанное помещение. По высоте вполне может подойти. Там кафельные стены, а не нержавейка, как у покупных камер. Посмотрел еще и аккредитации. Вот тут засада. Аккредитации в РА на ЭМС и безопасность, а на влагу опять в регистре.
