6 сообщений в этой теме
Срочно требуются методики поверки или подскажите где приобрести
МП АПМ 08-13 «Стенды для измерений углов установки колес легковых автомобилей x-wheel. Методика поверки», МП АПМ 06-13 «Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light. Методика поверки», МП 020.Д4-16 «ГСИ. Дефектоскопы ультразвуковые USLT USB. Методика поверки», «Блескомеры microgloss 20, micro-gloss 60, micro-gloss 85, micro-TRI-gloss, micro-gloss 60S, micro-TRI-gloss-S, micro-TRI-gloss m, micro-gloss 45. Руководство no эксплуатации (Приложение 1 «Методика поверки)», утвержденная ГЦИ СИ ВНИИОФИ 22.06.2009, «ГСИ. Спектроколориметры. Методика поверки МИ 3150- 2008», МИ 2593-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Ключи моментные. Методика поверки», анализатор выхлопных газов фирмы BOSH в составе газоанализатора фирмы DURR. «Методика поверки МРБ МП 1984-2015».
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Ирина Слепова сказал:
См. в НТД на Форуме https://info.metrologu.ru/ntd/ntd_2738.html
или http://meganorm.ru/Data2/1/4293847/4293847891.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293766/4293766579.htm
замена ссылки
Ссылка на сообщение
В этой Теме
У меня не открывается :unknw:
Поищите сами в Инете.
№ в ГРСИ 41745-09 http://nd-gsi.ru/grsi/410xx/41745-09.pdf
Р.S. Изменил ссылку на МИ 3150-2008 в своем первом сообщении.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Ирина Слепова сказал:
Выложил в Файлы
или можно скачать http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=jHdZkDbKqJyO
Номер в Госреестр 64427-16
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Ирина Слепова сказал:
№ в Госреестре
58433-14 Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средствx-light Фирма "Durr Assembly Products GmbH", Германия до 29.09.2019 http://nd-gsi.ru/grsi/580xx/58433-14.pdf
№ в Госреестре
38945-14 Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средствx-light Фирма "Durr Assembly Products GmbH", Германия до 29.09.2019 http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=sFyOkDbKaCbK
ИМХО,  по этим 2-м МП (МП АПМ 08-13 и МП АПМ 06-13) , судя по ОТ обратитесь
1. Испытательный  центр ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М"
или
2. Представителям, дилерам Фирмы "Durr Assembly Products GmbH", Германия в России
Ссылка на сообщение
