Ирина Слепова 0 Опубликовано 16 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2018 Срочно требуются методики поверки или подскажите где приобрести МП АПМ 08-13 «Стенды для измерений углов установки колес легковых автомобилей x-wheel. Методика поверки», МП АПМ 06-13 «Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light. Методика поверки», МП 020.Д4-16 «ГСИ. Дефектоскопы ультразвуковые USLT USB. Методика поверки», «Блескомеры microgloss 20, micro-gloss 60, micro-gloss 85, micro-TRI-gloss, micro-gloss 60S, micro-TRI-gloss-S, micro-TRI-gloss m, micro-gloss 45. Руководство no эксплуатации (Приложение 1 «Методика поверки)», утвержденная ГЦИ СИ ВНИИОФИ 22.06.2009, «ГСИ. Спектроколориметры. Методика поверки МИ 3150- 2008», МИ 2593-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Ключи моментные. Методика поверки», анализатор выхлопных газов фирмы BOSH в составе газоанализатора фирмы DURR. «Методика поверки МРБ МП 1984-2015». Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 16 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2018 (изменено) 5 часов назад, Ирина Слепова сказал: МИ 2593-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Ключи моментные. Методика поверки» См. в НТД на Форуме https://info.metrologu.ru/ntd/ntd_2738.html или http://meganorm.ru/Data2/1/4293847/4293847891.pdf 5 часов назад, Ирина Слепова сказал: «ГСИ. Спектроколориметры. Методика поверки МИ 3150- 2008» http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293766/4293766579.htm Изменено 16 Мая 2018 пользователем владимир 332 замена ссылки Цитата
Ирина Слепова 0 Опубликовано 16 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2018 Спасибо огромное! Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 16 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2018 (изменено) 5 часов назад, Ирина Слепова сказал: «Блескомеры microgloss 20, micro-gloss 60, micro-gloss 85, micro-TRI-gloss, micro-gloss 60S, micro-TRI-gloss-S, micro-TRI-gloss m, micro-gloss 45. Руководство no эксплуатации (Приложение 1 «Методика поверки)», утвержденная ГЦИ СИ ВНИИОФИ 22.06.2009 В этой Теме У меня не открывается Поищите сами в Инете. № в ГРСИ 41745-09 http://nd-gsi.ru/grsi/410xx/41745-09.pdf Р.S. Изменил ссылку на МИ 3150-2008 в своем первом сообщении. Изменено 16 Мая 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 16 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2018 (изменено) 6 часов назад, Ирина Слепова сказал: МП 020.Д4-16 «ГСИ. Дефектоскопы ультразвуковые USLT USB. Методика поверки» Выложил в Файлы или можно скачать http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=jHdZkDbKqJyO Номер в Госреестр 64427-16 Изменено 16 Мая 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 17 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2018 17 часов назад, Ирина Слепова сказал: Срочно требуются методики поверки или подскажите где приобрести МП АПМ 08-13 «Стенды для измерений углов установки колес легковых автомобилей x-wheel. Методика поверки», МП http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx № в Госреестре 58433-14 Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средствx-light Фирма "Durr Assembly Products GmbH", Германия до 29.09.2019 http://nd-gsi.ru/grsi/580xx/58433-14.pdf 17 часов назад, Ирина Слепова сказал: МП АПМ 06-13 «Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light. Методика поверки» № в Госреестре 38945-14 Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средствx-light Фирма "Durr Assembly Products GmbH", Германия до 29.09.2019 http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=sFyOkDbKaCbK ИМХО, по этим 2-м МП (МП АПМ 08-13 и МП АПМ 06-13) , судя по ОТ обратитесь 1. Испытательный центр ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" или 2. Представителям, дилерам Фирмы "Durr Assembly Products GmbH", Германия в России Цитата
