Володька 0 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 Здравствуйте. Подскажите. Разрывная машина Р-50 имеет три диапазона измерений (независимые друг от друга, переключаются поворотом ручки, у каждого ДИ своя цена деления). Возможно ли проведение поверки только в одном диапазоне измерений, если остальные не используются, не работают. Возможно ли в свидетельстве о поверке указать что машина поверена только в одном диапазоне ?
Ника 1322 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 Можно, если это предусмотрено в МП. Как это коряво звучит в Порядке поверки, п. 18: Цитата Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре), если это допускается конструкцией СИ.
владимир 332 1337 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 2 часа назад, Володька сказал: Возможно ли проведение поверки только в одном диапазоне измерений, если остальные не используются, не работают. Да. 2 часа назад, Володька сказал: Возможно ли в свидетельстве о поверке указать что машина поверена только в одном диапазоне ? Тоже Да. Если в Методика поверки это предусматривает - по диапазонам. По свидетельству соответственно - "четко прописано" в каком. По 1815 ПОРЯДОК проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке Цитата 18. Периодической поверке подвергается каждый экземпляр СИ, находящийся в эксплуатации, через установленный межповерочный интервал. СИ, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (более одного межповерочного интервала), подвергаются периодической поверке только после окончания хранения. Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний.
