rassulcrow 0 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 Всем доброго времени суток! Хочу обновить оборудование времён СССР на новое. Что можете посоветовать? Не слишком дорогое. 1.калибратор предел измерений: -постоянный ток: 0-1000В; 0-30А; -переменный ток: 0-750В; 0-10А. погрешность калибруемых приборов не ниже КТ 0,5. Насколько я помню там есть условия что калибратор должен быть на сколько-то выше по классу точности чем калибруемые на нём приборы. Пока выбор пал на Н4-7. 2. Термостат для поверки градусников, термодатчиков. Предел измерений -20 - 200С (можно и больше). 3. Гидравлическая помпа, для калибровки манометров, датчиков давления. Ищется замена старому польскому грузопоршневому манометру на 60кгс/см2. Диапазон задаваемого давления 0-60кг/см2(можно больше). Пока присматриваюсь к Metrol 213 Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 19 минут назад, rassulcrow сказал: 3. Гидравлическая помпа, для калибровки манометров, датчиков давления. Ищется замена старому польскому грузопоршневому манометру на 60кгс/см2. Диапазон задаваемого давления 0-60кг/см2(можно больше). Пока присматриваюсь к Metrol 213 Можете ещё посмотреть Гидрогазкомплект Цитата
rassulcrow 0 Опубликовано 7 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 3 часа назад, Логинов Владимир сказал: Можете ещё посмотреть Гидрогазкомплект Глянул. Каким-то сами пользуетесь? Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 22 минуты назад, rassulcrow сказал: Глянул. Каким-то сами пользуетесь? Пресс гидравлический 2113 М - есть два штуки, работают на воде - один уже 3 года ничего не бежит. Патрон самоподжимной - очень хорошая штука, без ключа можно манометр закручивать и по цене отлично КСТ-6 Коллектор для поверки с отсечкой КС-3 Цитата
rassulcrow 0 Опубликовано 8 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 (изменено) 18 часов назад, Логинов Владимир сказал: Пресс гидравлический 2113 М - есть два штуки, работают на воде - один уже 3 года ничего не бежит. Вода всё время в системе? не сливаете? Так же у них есть ПУМ-100М, ПУМ-60М, ПУМ-40М, по ним есть информация? Даже исходя из конструкционного строения мне кажется будет удобнее на нём работать. Изменено 8 Июня 2018 пользователем rassulcrow Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 5 минут назад, rassulcrow сказал: Вода всё время в системе? не сливаете? Так же у них есть ПУМ-100М, ПУМ-60М, ПУМ-40М, по ним есть информация? Даже исходя из конструкционного строения мне кажется будет удобнее на нём работать. Все время, там все с нержавейки. на сайте написано Цитата Надежность пресса обеспечена за счёт таких материалов как качественная нержавеющая сталь, титан и керамика нитрит кремния. Насчет ПУМов не подскажу, но не думаю что они хуже. ПУМ вроде подороже. И ещё у 2113М объем вытесняемой воды больше. Если большие манометры, то придется несколько раз докачивать, но для ПУМ можно помпу докупить Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 (изменено) 17 минут назад, rassulcrow сказал: Вода всё время в системе? не сливаете? Сливаем только когда видно сильное загрязнение в воде, масло (которое приносят в манометрах) и грязь, но на масле старые пресса приходилось чаще чистить. Изменено 8 Июня 2018 пользователем Логинов Владимир Цитата
rassulcrow 0 Опубликовано 17 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2018 Пресса гидрогазкомплект не подходят. Какие ещё есть хорошие производители? необходим пресс до 60кгс Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 17 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2018 18 минут назад, rassulcrow сказал: Пресса гидрогазкомплект не подходят. Интересно чем не устроили? вот есть ещё ссылки http://www.elemer.ru/production/metrology/zadatchiki.php http://nposector.ru/rus/catalog http://alfapascal.ru/products/ http://www.zaonsv.ru/ustrojstva-sozdanija-davlenija.php http://metrol.su/catalog/davlenie/ http://shzp.ru/press_manometricheskij/ http://www.manometr.com/ml/r21.html http://www.manometr.com/ml/r177.html Цитата
rassulcrow 0 Опубликовано 17 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2018 (изменено) 6 часов назад, Логинов Владимир сказал: Интересно чем не устроили? Слишком большое давление. Специалист гидрогазкомплект дал понять, что мы передавим манометры на 6кг Изменено 17 Июля 2018 пользователем rassulcrow Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 18 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 12 часов назад, rassulcrow сказал: Слишком большое давление. Специалист гидрогазкомплект дал понять, что мы передавим манометры на 6кг В смысле передавите? так вы не передавливайте. Там можно точно выставлять давление. Просто эталонных приборов нужно несколько (или с несколькими пределами) В 07.06.2018 в 12:24, rassulcrow сказал: 2. Термостат для поверки градусников, термодатчиков. Предел измерений -20 - 200С (можно и больше). https://termexlab.ru/#!/ru/products/all/?open_category=6&application_ids=6&type_ids=1 можно посмотреть Термотест 100 и термотест 300 http://www.elemer.ru/production/metrology/ https://www.iztech.ru/ http://www.omsketalon.ru/?action=poverka& Цитата
rassulcrow 0 Опубликовано 18 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: https://termexlab.ru/#!/ru/products/all/?open_category=6&application_ids=6&type_ids=1 можно посмотреть Термотест 100 и термотест 300 http://www.elemer.ru/production/metrology/ https://www.iztech.ru/ http://www.omsketalon.ru/?action=poverka& Спасибо, конечно, за ссылки, но со стороны я выгляжу будто не умею пользоваться поиском. Но ведь это не так. В данной теме я хотел услышать чем пользуются другие, отзывы от эксплуатации и т.д. Цитата
rassulcrow 0 Опубликовано 18 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: В смысле передавите? так вы не передавливайте. Там можно точно выставлять давление. Просто эталонных приборов нужно несколько (или с несколькими пределами) Специалист объяснил, что при малом прокручивании штурвала создаётся немалое давление. И неосторожными действиями можно передавить манометр с низким давлением. Так как я не могу ручаться за своих поверителей, я лучше возьму то, чем убить манометры нужно ещё постараться. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 18 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 У нас есть Термотест 100 и термотест 300 поэтому и посоветовал их Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 18 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 1 минуту назад, rassulcrow сказал: Специалист объяснил, что при малом прокручивании штурвала создаётся немалое давление. И неосторожными действиями можно передавить манометр с низким давлением. Так как я не могу ручаться за своих поверителей, я лучше возьму то, чем убить манометры нужно ещё постараться. А какие у вас манометры с наименьшим пределом? для 0,6 мпа вполне можно использовать. 1,0 1,6 2,5 Мпа такие манометры у нас в основном ничего не передавливаем. Соглашусь что для манометров ниже 0,4 Мпа наверное не очень удобно использовать. Цитата
matan 70 Опубликовано 18 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 В 07.06.2018 в 08:24, rassulcrow сказал: 3. Гидравлическая помпа, для калибровки манометров... Для поверки больших объемов манометров ничего лучше, чем шатковские не встречал (прежде всего из-за системы крепления поверяемых манометров, хотя ремонтопригодность тоже хорошая). Цитата
rassulcrow 0 Опубликовано 19 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2018 (изменено) 23 часа назад, Логинов Владимир сказал: А какие у вас манометры с наименьшим пределом? для 0,6 мпа вполне можно использовать. 1,0 1,6 2,5 Мпа такие манометры у нас в основном ничего не передавливаем. Соглашусь что для манометров ниже 0,4 Мпа наверное не очень удобно использовать. предел как раз таки от 0,4 и начинается. непонятно почему специалист не рекомендовал, может из-за отсутствия тонкой подстройки? 16 часов назад, matan сказал: Для поверки больших объемов манометров ничего лучше, чем шатковские не встречал (прежде всего из-за системы крепления поверяемых манометров, хотя ремонтопригодность тоже хорошая). Сталкивался сними. Стоит их пресс на 600кгс, хотел купить у них ремкомплект. На телефонные звонки отвечал всегда один и тот же человек, мутный тип, отказывался давать информацию по ремкомплекту, а без данной информации наш отдел снабжения не закупает продукцию. Изменено 19 Июля 2018 пользователем rassulcrow Цитата
rassulcrow 0 Опубликовано 23 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2019 Разобрался со всем, кроме термостата, а потом и вовсе отложили вопрос. Но сейчас возобновилась необходимость, но уже немного другая. Нужно калибровать термопреобразователи до ~1200 гр. И я вижу два выхода: 1. взять сухоблочный калибратор (кронечно же он будет не один, будет комплекс, в районе 3-х калибраторов чтобы закрыть весь диапазон). С возможностью задания на нём температуры и подключения проверяемого СИ. 2. взять термостат (так же скорее всего будет их несколько), и взять 2-х канальный калибратор. Не приходилось раньше с этим сталкиваться, поэтому ищу совета. Может кто-то сталкивался либо же сталкивается повседневно с этим. Какой вариант будет проще, не шибко затратный по финансам и если есть опыты эксплуатации какого то оборудования то прошу написать. Спасибо Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 23 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2019 термостатов выше 300 градусов не бывает вроде Цитата
rassulcrow 0 Опубликовано 23 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2019 4 часа назад, Логинов Владимир сказал: термостатов выше 300 градусов не бывает вроде это жидкостных Цитата
20 сообщений в этой теме
