Metrolog311 49 Опубликовано 6 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 Добрый день. Подскажите, кто знает, в каких нормативных документах указан критерий выбора эталонного СИ при поверке (калибровке) по погрешности. Т.е. соотношение по погрешности эталона и поверяемого СИ не хуже 1 к 3 где нибудь указана? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 6 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 А в ГПС нету вашего варианта? Я встречал соотношения в старом ГОСТе по поверке стрелочных вольтметров, амперметров, ваттметров. Мне кажется, для геометрии есть ГОСТ по выбору СИ. Цитата
Metrolog311 49 Опубликовано 6 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 В ГПС может указываться соотношение, но интересует именно первоисточник этого соотношения. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 6 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 Первоисточник это теоретическая метрология, а не НД. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 6 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 (изменено) Постоянно даю ссылку на ГОСТ 22261-94 http://docs.cntd.ru/document/1200023321 Цитата 7.12 Значения соотношений пределов допускаемых значений характеристик погрешности рабочего эталона и испытуемого средства измерений не должны превышать 1/3. Их устанавливают в зависимости от допускаемого значения наибольшей вероятности принятия любого негодного экземпляра средств измерений в качестве годного и допускаемого значения отношений наибольшего возможного значения контролируемой характеристики погрешности средства измерений, признанного годным по результатам контроля, но в действительности негодного, к пределу ее допускаемого значения, в соответствии с требованиями нормативных документов. Значения и должны быть не более 0,5 и 1,3 (3) соответственно. Если случайная составляющая погрешности испытуемого средства измерений пренебрежимо мала, а методическая погрешность используемого метода контроля либо учтена в погрешности рабочего эталона средства измерений, либо пренебрежимо мала, установленные требования к и выполняют при соотношении пределов допускаемых значений характеристик погрешности рабочего эталона и испытуемого средств измерений не более 1/3. Но это для - Средства измерений электрических и магнитных величин. Пы.Сы. А первоисточник - теория вероятности.... Изменено 6 Июля 2018 пользователем Дмитрий Борисович Цитата
Metrolog311 49 Опубликовано 6 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 Спасибо огромное!!! Цитата
6 сообщений в этой теме
