Heisenberg 0 Опубликовано 6 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 Коллеги, здравствуйте. Есть такой вопрос: возможно ли использовать для контроля взрывоопасных газов и паров в атмосфере рабочей зоны (на АЗС, нефтебазах и т.п.) газоанализаторы, оборудованные просто стандартным выходом 4-20 или 485-м интерфейсом и подключенными к устройству индикации (например к обычному ПК через преобразователь, или к любому другому "показометру"). Такие газоанализаторы можно делать очень небольшого размера - по сути чуть больше самого используемого сенсора. Выходные цепи будут искробезопасными, метрологические характеристики нормированными. Критично что эти компактные газоанализаторы будут иметь УТ СИ, а "показометр" - нет. Устроит ли такое решение технадзор? Цель в том, чтобы создать комплекс газоанализа (газоанализаторы, линии связи, ПК с операторским ПО), в который эти газоанализаторы вкручивались бы как лампочки и по необходимости менялись. Это дало бы гибкость при проектировании и обслуживании комплекса.
Логинов Владимир 919 Опубликовано 7 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2018 15 часов назад, Heisenberg сказал: Критично что эти компактные газоанализаторы будут иметь УТ СИ, а "показометр" - нет. Устроит ли такое решение технадзор? А почему не внести как ут си весь комплекс? Или использовать уже имеющееся вторичное оборудование, к которому подключаются датчики со стандартным сигналом 4-20? Для них уже есть куча программ, интерфейсов, можно по ПК смотреть (думаю что можно и свое ПО для них сделать (как индикатор), а сигнализацию использовать в самом вторичном приборе). У тех же овенов или элемеров
Heisenberg 0 Опубликовано 10 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2018 В 07.07.2018 в 06:15, Логинов Владимир сказал: А почему не внести как ут си весь комплекс? Или использовать уже имеющееся вторичное оборудование, к которому подключаются датчики со стандартным сигналом 4-20? Для них уже есть куча программ, интерфейсов, можно по ПК смотреть (думаю что можно и свое ПО для них сделать (как индикатор), а сигнализацию использовать в самом вторичном приборе). У тех же овенов или элемеров получать УТ на весь комплекс можно, но это либо неопределенные сроки (до десятков месяцев), либо ощутимые деньги. вопрос как раз про использование вторичного оборудования. устроит ли технадзор связка <газоанализатор-ОВЕНовский преобразователь интерфейса-ПК с ПО> для индикации и сигнализации превышения содержания взрывоопасных газов и паров в воздухе??
