t-servis 0 Опубликовано 18 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2018 Добрый день! Прошу проконсультировать по вопросу поверки автоматизированных стояков налива нефти АСН-12Вг, -5Вг, произв.Промприбор. По большому счету стояк состоит из массомера (например Promass 83F)+ арматура. 1) Если поверка массомера просрочена нужно ли его поверять перед очередной поверкой комплекса АСН? На мой взгляд нужно т.к. массомер отдельное СИ со своим утверждением типа. 2) Возможно ли поверять только массомер, без поверки всего комплекса АСН, если в АСНе на месте эксплуатации были сделаны доработки: Стояк налива работает без своего ЦБУ; Данные о расходе выводятся на вторичку массомера производства той же фирмы что и массомер. 3) В методики поверки АСН, указано что результаты поверки оформляются протоколом. Но местный ЦСМ при поверки выдает нам только свидетельства, а протоколы якобы оставляет себе, требуя за их выдачу отдельную доплату. На сколько это законно с их стороны? ведь мы когда платим за поверку АСН ожидаем полностью выполнения услуги и при проверки комиссия может затребовать у нас протоколы как в методике. Буду благодарен за помощь в данных вопросах. Также прошу поделиться как у Вас происходит поверка измерительных комплексов/стояков налива нефтепродуктов АСН, АТ и поверяете ли их вообще? Поверка, при отсутствии своего Мерника, недешевое удовольствие. Возможно ли их как-нибудь, законно, не поверять совсем)) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shpuler 4 Опубликовано 18 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2018 Цитата 1) Если поверка массомера просрочена нужно ли его поверять перед очередной поверкой комплекса АСН? На мой взгляд нужно т.к. массомер отдельное СИ со своим утверждением типа. Это должно быть прописано в методике поверки, а вообще все средства измерений входящие в состав АСН перед его поверкой должны быть поверены. Но судя по стоимости поверки АСН, поверка средств измерений входящих в состав АСН проводится при поверке АСН Цитата 2) Возможно ли поверять только массомер, без поверки всего комплекса АСН, если в АСНе на месте эксплуатации были сделаны доработки: Стояк налива работает без своего ЦБУ; Данные о расходе выводятся на вторичку массомера производства той же фирмы что и массомер. Опять же надо отталкиваться от того что написано в МП. Цитата 3) В методики поверки АСН, указано что результаты поверки оформляются протоколом. Но местный ЦСМ при поверки выдает нам только свидетельства, а протоколы якобы оставляет себе, требуя за их выдачу отдельную доплату. Тут не известно законно это или нет возможно у них это регламентируется какими то внутренними документами. А вообще протокол должны выдавать обязательно! Если даже они хотят какую то доплату за это то они должны были сами потрудиться и включить сразу стоимость протокола в счёт на оплату. Цитата Поверка, при отсутствии своего Мерника, недешевое удовольствие. Возможно ли их как-нибудь, законно, не поверять совсем)) ? С этим надо разбираться более тщательнее, но возможно АСН можно сделать испытательным оборудованием и проводить периодическую аттестацию по ГОСТ 8.568 тем самым избавиться от поверок. Если у вас ВП то по ГОСТ РВ 0008.002 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
t-servis 0 Опубликовано 18 Июля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2018 В М 4 минуты назад, shpuler сказал: Это должно быть прописано в методике поверки, а вообще все средства измерений входящие в состав АСН перед его поверкой должны быть поверены. Но судя по стоимости поверки АСН, поверка средств измерений входящих в состав АСН проводится при поверке АСН В МП указаний по поверке массомера нет, и требования чтобы он был имел действующую поверку тоже нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Николаевич НВ 9 Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2018 (изменено) Поверка наливных установок проводится на основании методики поверки это понятно. Но вот как выполнить условия подготовки к поверке и саму поверку, если наливная установка находится на удаленном месторождении, куда доехать можно только во время зимней эксплуатации месторождения, по зимней автодороге. А в этот самый горячий период её эксплуатации вывозить установку на поверку не представляется возможным. Изменено 4 Сентября 2018 пользователем Николаевич НВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saf.art 4 Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2018 В 18.07.2018 в 08:44, t-servis сказал: 1) Если поверка массомера просрочена нужно ли его поверять перед очередной поверкой комплекса АСН? На мой взгляд нужно т.к. массомер отдельное СИ со своим утверждением типа. При поверке любого СИ необходимо выполнить все требования, указанные в МП данного СИ. Если вы поверяете АСН, то пользуетесь МП АСН, если поверяете массомер - МП массомера. ПО МП АСН поверить массомер невозможно. В 18.07.2018 в 12:31, shpuler сказал: Это должно быть прописано в методике поверки, а вообще все средства измерений входящие в состав АСН перед его поверкой должны быть поверены. Но судя по стоимости поверки АСН, поверка средств измерений входящих в состав АСН проводится при поверке АСН Не обязательно. Если это требование прописано в МП АСН, то да, обязательно. Возможно поверить АСН комплектно на месте эксплуатации. В 18.07.2018 в 08:44, t-servis сказал: 2) Возможно ли поверять только массомер, без поверки всего комплекса АСН, если в АСНе на месте эксплуатации были сделаны доработки: Стояк налива работает без своего ЦБУ; Данные о расходе выводятся на вторичку массомера производства той же фирмы что и массомер. Если вы проводите измерения с помощью АСН, то и поверять должны АСН, если с помощью массомера - поверять массомер (по его МП). В 18.07.2018 в 08:44, t-servis сказал: 3) В методики поверки АСН, указано что результаты поверки оформляются протоколом. Но местный ЦСМ при поверки выдает нам только свидетельства, а протоколы якобы оставляет себе, требуя за их выдачу отдельную доплату. Это вопрос к испытательному центру, который написал такую МП. Согласно ФЗ-102 "Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки." В приказе Минпромторга №1815 то же самое + "43. На оборотной стороне свидетельства о поверке, при наличии требования в методике поверки, указывают метрологические характеристики (протокол поверки СИ оформляется в форме, рекомендуемой методикой поверки, а в случае отсутствия рекомендаций - в произвольной форме. Если протокол поверки не укладывается на обратной стороне свидетельства о поверке, его приводят в виде приложения к свидетельству о поверке)." Т.е. протокол поверки это приложение к свидетельству, а никак не самостоятельный документ. В 18.07.2018 в 08:44, t-servis сказал: Также прошу поделиться как у Вас происходит поверка измерительных комплексов/стояков налива нефтепродуктов АСН, АТ и поверяете ли их вообще? Поверка, при отсутствии своего Мерника, недешевое удовольствие. Возможно ли их как-нибудь, законно, не поверять совсем)) ? Конечно можно, если вас не касается положения ФЗ-102 "1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку." В 18.07.2018 в 12:31, shpuler сказал: С этим надо разбираться более тщательнее, но возможно АСН можно сделать испытательным оборудованием и проводить периодическую аттестацию по ГОСТ 8.568 тем самым избавиться от поверок. Если у вас ВП то по ГОСТ РВ 0008.002 Зачем АСН делать испытательным оборудованием? Что будете ей испытывать? P.S. ПР 50.2.006 давно отменены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
