grag 0 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2018 Доброго времени суток! Возможно кто имел дело с крановыми весами ВСК-2000В, дело в том, что при нагрузке любой нагрузке выдают - - - - -(горизонтальные линии) и прерывистый сигнал. При проверке тензодатчиков все работает - в состоянии покоя 6000, при нагрузке увеличивается. При юстировке все как по инструкции, затем когда вешаю юстировочную гирю(любого веса - вешал от 15 до 40 кг) - должен показать вес данной гири и юстировка завершается, но показывает Err5 и - - - - -(горизонтальные линии) и прерывистый сигнал. Ошибка еrr5 - балочное число при калибровке очень маленькое, кто с этим сталкивался, посоветуйте что-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
