Ёжик75 0 Опубликовано 27 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2018 Добрый день! При последней проверке представителями Транснефти сделано замечание- дренажная емкость учтенной нефти не зарегистрирована как средство измерения и соответственно отсутствует свидетельство о поверке. Ссылаются на 102-ФЗ. Емкость технологически находится после массомера, т.е. нефть, находящаяся в емкости, уже учтена. Правомерны ли требования представителей Транснефти? Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 27 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2018 2 часа назад, Ёжик75 сказал: дренажная емкость учтенной нефти не зарегистрирована как средство измерения и соответственно отсутствует свидетельство о поверке. Ссылаются на 102-ФЗ. Емкость технологически находится после массомера, т.е. нефть, находящаяся в емкости, уже учтена. А к трубопроводу после массомера ? Как соотносится объем емкости и погрешность/максимальныйдиапазон массомера? Цитата
Ёжик75 0 Опубликовано 27 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июля 2018 (изменено) Массомер поверен в диапазоне 50-300 т/ч, погрешность 0,25. Емкость V=5 м3 Изменено 28 Июля 2018 пользователем Ёжик75 Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 3 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2018 (изменено) Цитата А к трубопроводу после массомера ? Ведь и там имеется нефть ? В 27.07.2018 в 12:11, KIP IPP сказал: нефть, находящаяся в емкости, уже учтена. Это же дренажная емкость и по технологическому регламенту ведь она не должна наполняться? ( заполнение в случаях демонтажа массомера когда он выводится из эксплуатации ?) Изменено 3 Августа 2018 пользователем KIP IPP Цитата
Ёжик75 0 Опубликовано 8 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 Да, это дренажная емкость. Заполняется во время проведения ремонтных работ. Далее нефть откачивается в трубопровод после массомера. Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 6 часов назад, Ёжик75 сказал: Да, это дренажная емкость. Заполняется во время проведения ремонтных работ. Далее нефть откачивается в трубопровод после массомера. Цитата Ссылаются на 102-ФЗ. Емкость технологически находится после массомера, т.е. нефть, находящаяся в емкости, уже учтена. В технологическом процессе ведь не упоминаются ремонтные работы - может достаточно чтобы она была просто опломбирована? - "нефть, находящаяся в емкости, уже учтена." - но технологически оплата будет производиться уже при послеремонтного заполнения системы ("по счетчикам" ведь уже все корректно оплачено). При ремонтных работах система ведь выводится из эксплуатации с актированием всех счетчиков. После ее заполнения может ведь быть новый акт с "новыми" начальными счетчиками ? Цитата
Ёжик75 0 Опубликовано 8 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 У меня 3 линии. Постоянно в работе одна линия. Т.е. если необходимо провести какие-либо работы на измерительной линии, выводим ее в резерв или в ремонт и переводим в работу другую линию. И нефть из дренажной емкости учтенной нефти закачиваем в трубопровод после СИКН. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 9 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 что могу сказать...про то что резервуары это не СИ на форуме писалось многое...но тем не менее необходимо посмотреть документы на Ваш СИКН, ОТ, МВИ и чего там сказано про ДЕ...с точки зрения Метрологии емкость должна быть одградуирована, а на автомобиль, который откачивает нефть с ДЕ, всегда устанавливается счетчик жидкости, по которому производится учет откаченной нефти... Цитата
Николаевич НВ 9 Опубликовано 18 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2018 У нас (для примера) ни Проекте на СИКН, ни в ОТ, ни в МВИ ни слова не сказано про ДЕ. Проект 2003 года. По факту есть только одна общая ДЕ, без разделения на учтенную и неучтенную нефть. Сейчас принимающая сторона требует установить ДЕ учтенной нефти. Ищем варианты где купить новую ДЕ сразу с описанием типа и поверкой. Цитата
Антон Викторович 0 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 Объем емкости учтеной нефти не соотносится с расходом по массомерам. При определении объема дренажной емкости учитывается необходимость слива всей учтенной по СИКН нефти, включая объем ТПУ и технологических трубопроводов до выходной секущей задвижки. Цитата
Николаевич НВ 9 Опубликовано 29 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2019 Вопрос определения объема дренажной емкости не стоит. Главный вопрос как лучше организовать вывод информации на АРМ СИКН. Цитата
11 сообщений в этой теме
