Slava666dv 0 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 Добрый день уважаемые коллеги!!! На нашем предприятии для поверки манометров используется Калибратор давления АРС. У данного эталона имеется функция перевода в различные единицы величин по давлению (кгс/см2, кПа, бар и.т.д). Калибратор АРС всегда поверялся на грузопоршневом манометре с грузами отградуированными в МПа. После последнего внутреннего метрологического надзора, главный метролог нашего предприятия, сделал замечание, что мы на данном эталоне можем поверять СИ давления отградуированные только в МПа или кПа, так как калибратор поверен в МПа. Справедливо ли замечание нашего главного метролога???? Цитата
Карлисон 12 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 Замечание было бы если бы калибратор поверялся на грузопоршневом манометре с грузами на кгс/см2 (так как 200 кгс/см2 меньше чем 20 МПа(200 бар) и максимальную точку диапазона калибратора пресс бы не воспроизвел) А так как все величины связаны между собой соотношениями, и у калибратора вшиты соотношения между этими величинами для автоматического пересчета, то справедливость данного замечания сомнительна. Сами используем АРС для поверки, только он у нас до 200 бар (и в наших калибраторах отсутствует пересчет давления в МПа, есть только Па и многие другие) Цитата
Slava666dv 0 Опубликовано 7 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 4 минуты назад, Карлисон сказал: Замечание было бы если бы калибратор поверялся на грузопоршневом манометре с грузами на кгс/см2 (так как 200 кгс/см2 меньше чем 20 МПа(200 бар) и максимальную точку диапазона калибратора пресс бы не воспроизвел) А так как все величины связаны между собой соотношениями, и у калибратора вшиты соотношения между этими величинами для автоматического пересчета, то справедливость данного замечания сомнительна. Сами используем АРС для поверки, только он у нас до 200 бар (и в наших калибраторах отсутствует пересчет давления в МПа, есть только Па и многие другие) У нас тоже до 200 бар. Как доказать что все величины связаны между собой и у калибратора вшиты соотношения между этими величинами для автоматического пересчета? Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 ГОСТ 8.417-2002 тут указывается соотношение Па и кгс приложение В Есть наверняка ещё какие то справочники Цитата
Карлисон 12 Опубликовано 9 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 Таблица 6 Руководства по эксплуатации (Диапазоны измерения, Единицы измерения) Можно вообще просто обосновать все это дело при главном метрологе: Задать на калибратор 1 МПа и дождаться стабилизации -> потом просто поменять единицы измерения на кгс/см2 и записать значения Проверить на соответствие из соотношения 1 МПа=10,1972 кгс/см2. Можно показать на любых других единицах измерений. Цитата
5 сообщений в этой теме
