ogm132 6 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 Получили новые твердомеры типа ТР 5014, в документах кроме паспорта, свидетельства об утверждении типа и свидетельства о поверке лежит паспорт на индикатор 2ИЧТ с клеймом поверки. Вопрос вот в чем, данный индикатор встроен в твердомер и как СИ мы должны его поверять в соответствии с МПИ, достать его без вскрытия мы не можем, но если вскроем, то гарантия на твердомер (в паспорте прописано 2 года) аннулируется. В методике на твердомер, изложенной в разделе паспорта нет пункта проверки индикатора и в комплектности, в том числе в описании типа, данный индикатор отсутствует. В тексте описания только написано что в качестве отсчетного устройства используется индикатор часового типа. Все-таки надо ИЧ поверять или нет??
владимир 332 1337 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 12 часов назад, ogm132 сказал: Получили новые твердомеры типа ТР 5014, в документах кроме паспорта, свидетельства об утверждении типа и свидетельства о поверке лежит паспорт на индикатор 2ИЧТ с клеймом поверки. Вопрос вот в чем, данный индикатор встроен в твердомер и как СИ мы должны его поверять в соответствии с МПИ, достать его без вскрытия мы не можем, но если вскроем, то гарантия на твердомер (в паспорте прописано 2 года) аннулируется. В методике на твердомер, изложенной в разделе паспорта нет пункта проверки индикатора и в комплектности, в том числе в описании типа, данный индикатор отсутствует. В тексте описания только написано что в качестве отсчетного устройства используется индикатор часового типа. Все-таки надо ИЧ поверять или нет?? Нет - 2ИЧТ в Вашем случае поверять не надо. Встроенные индикаторы часового типа ИЧТ предназначены для применения в приборах для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла в качестве отсчетного устройства. И проградуированы они в ед. твердости по Роквеллу. Для справки: единица твердости по Роквеллу - безразмерная величина, соответствующая осевому перемещению индентора (алмазный конус, стальной шарик) на 0,002 мм. Твердомеры стационарные серии ТР5014 предназначены для измерения твердости по методу Роквелла металлов и сплавов по ГОСТ 9013, пластмасс, графита и электрографита.... При поверке твердомера по твердости применяют образцовые меры твердости. Если проходит - нет проблем. Если "безбожно врет", то причина м.б. в т.ч. и в индикаторе. и 12 часов назад, ogm132 сказал: В методике на твердомер, изложенной в разделе паспорта нет пункта проверки индикатора и в комплектности, в том числе в описании типа, данный индикатор отсутствует поэтому поверяйте ТР 5014 строго в соответствии с методикой поверки. Единственное, при механической поломке индикатора или подозрения на его работоспособность замените его на новый с первичной поверкой. P.S. Если контр-пример - прибор Бринелля. Твердость определяют по измерению диаметра отпечатка отсчетным микроскопом МПБ - не встроенным. В этом случае - в МП твердомера поверка оптического измерительного устройства (МПБ) прописана.
ogm132 6 Опубликовано 14 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2018 В 10.08.2018 в 23:05, владимир 332 сказал: Нет - 2ИЧТ в Вашем случае поверять не надо. Встроенные индикаторы часового типа ИЧТ предназначены для применения в приборах для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла в качестве отсчетного устройства. И проградуированы они в ед. твердости по Роквеллу. Для справки: единица твердости по Роквеллу - безразмерная величина, соответствующая осевому перемещению индентора (алмазный конус, стальной шарик) на 0,002 мм. Твердомеры стационарные серии ТР5014 предназначены для измерения твердости по методу Роквелла металлов и сплавов по ГОСТ 9013, пластмасс, графита и электрографита.... При поверке твердомера по твердости применяют образцовые меры твердости. Если проходит - нет проблем. Если "безбожно врет", то причина м.б. в т.ч. и в индикаторе. и поэтому поверяйте ТР 5014 строго в соответствии с методикой поверки. Единственное, при механической поломке индикатора или подозрения на его работоспособность замените его на новый с первичной поверкой. P.S. Если контр-пример - прибор Бринелля. Твердость определяют по измерению диаметра отпечатка отсчетным микроскопом МПБ - не встроенным. В этом случае - в МП твердомера поверка оптического измерительного устройства (МПБ) прописана. Спасибо Позвонила еще на предприятие изготовитель, они тоже говорят поверять не надо, что методика поверки твердомера гарантирует соответствие индикатора ИЧ
