chasovoy 0 Опубликовано 14 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2018 Господа, подскажите пожалуйста. Нужна пробойная установка, нашел в продаже установки до 6 и до 10 кВ, естественно на 6 кВ стоит дешевле. В чем их основное отличие кроме как максимальное напряжение, я так понимаю что мне и 6 кВ будет достаточно, но я не совсем понимаю в каких случаях нужна установка на 10 кВ?
Mihael 93 Опубликовано 15 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2018 Прочитайте ТУ на испытываемое изделие. Какое напряжение там завязано?
LIBorisi4 162 Опубликовано 16 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 В 14.08.2018 в 14:26, chasovoy сказал: Господа, подскажите пожалуйста. Нужна пробойная установка, нашел в продаже установки до 6 и до 10 кВ, естественно на 6 кВ стоит дешевле. В чем их основное отличие кроме как максимальное напряжение, я так понимаю что мне и 6 кВ будет достаточно, но я не совсем понимаю в каких случаях нужна установка на 10 кВ? Все зависит, какие требования предъявляются к испытываемому изделию, по какому методу будете проводить испытания. Но обратите внимание и на такие параметры "пробойки", как ток короткого замыкания и ток срабатывания реле перегрузки, в некоторых методах есть требования к этим параметрам (эти значения вычисляют на основе значений энергии короткого замыкания и высвобождаемой энергии). .
