mac69 0 Опубликовано 24 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2018 Подскажите есть ли таблица соответствия веса и сопротивления тензодатчиков. Интересует WBK 30 Цитата
libra 560 Опубликовано 24 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2018 1 час назад, mac69 сказал: Подскажите есть ли таблица соответствия веса и сопротивления тензодатчиков. Интересует WBK 30 Видел только у М-Т такую. Пересчитайте мВ. РКП*Uпит=Uвыхmax Цитата
mac69 0 Опубликовано 24 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2018 1 минуту назад, libra сказал: Видел только у М-Т такую. Пересчитайте мВ. РКП*Uпит=Uвыхmax Я дилетант в этом . Что такое М-T. Если можно . мВ - Это что . РКП это что? Цитата
libra 560 Опубликовано 24 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2018 M-T это Меттлер-Толедо. мВ - милливольты. РКП-рабочий коэффициент передачи датчика. Цитата
libra 560 Опубликовано 24 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2018 10В*2мВ /В=20мВ (100% выходного сигнала) U выход/20мВ*30 тонн=искомое значение веса Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 24 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2018 2 часа назад, mac69 сказал: Интересует WBK 30 Фирма "CAS Corporation" Корея См. http://svc-zip.ru/zapchasti_dlja_vesov/komponenty_dlja_vesov/tenzodatchiki/cas_datchiki/tenzodatchik_cas_wbk-30000kg или http://cas.ru/3_produkt/Tenzo/detail.php?ID=1929 + описание типа (ОТ) 56685-14 http://nd-gsi.ru/grsi/560xx/56685-14.pdf 31532-09 http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31532-09.pdf 31532-06 http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31532-06.pdf Цитата
mac69 0 Опубликовано 26 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 Августа 2018 В 24.08.2018 в 22:42, владимир 332 сказал: Фирма "CAS Corporation" Корея См. http://svc-zip.ru/zapchasti_dlja_vesov/komponenty_dlja_vesov/tenzodatchiki/cas_datchiki/tenzodatchik_cas_wbk-30000kg или http://cas.ru/3_produkt/Tenzo/detail.php?ID=1929 + описание типа (ОТ) 56685-14 http://nd-gsi.ru/grsi/560xx/56685-14.pdf 31532-09 http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31532-09.pdf 31532-06 http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31532-06.pdf В 24.08.2018 в 22:42, владимир 332 сказал: Фирма "CAS Corporation" Корея См. http://svc-zip.ru/zapchasti_dlja_vesov/komponenty_dlja_vesov/tenzodatchiki/cas_datchiki/tenzodatchik_cas_wbk-30000kg или http://cas.ru/3_produkt/Tenzo/detail.php?ID=1929 + описание типа (ОТ) 56685-14 http://nd-gsi.ru/grsi/560xx/56685-14.pdf 31532-09 http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31532-09.pdf 31532-06 http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31532-06.pdf Спасибо. Информация полезная. Но почему-то у меня не получалось ответить Вам сразу, пишут превышен лимит сообщений. А вопрос следующий - можно ли измерить сопротивление, напряжение отдельно каждого датчика оперативно с помощью карманных приборов (вольтметра). И еще опишу свою ситуацию. Жену поставили на должность командира весовщиков на заводе. Мастера- наладчика нет. Наладчики- "ой". У меня образование гуманитарное, но кое-что понимаю. Сначала вникаю я- потом на пальцах рассказываю ей. Спросить не у кого. Вот почему и был вопрос :" сопротивление-вес-связь-таблица". А оно , оказывается, по напряжению можно смотреть!!!!!!. ............На работе у жены ремонтники делали платформу, не доделали ,поставили тензодатчики обратно, а теперь погрешность большая . Мучаются , крутят сопротивления , сводят вес по эталонным гирям. Потом снимают- НОЛЬ показывает четко. Ставят обратно эталонный вес - проблема возвращается( меняется в лучшую сторону но не намного) При нагрузке весов гирями от 2 т до 46 т вышли в допустимую погрешность до 40 кг - 50 кг - обрадовались. Стали снимать гири - погрешность выскочила аж до 100 кг. Явно, на платформу грешить нельзя. Так ли? Отдельно каждый тензодатчик при нагрузке измерить не могут (вот мой главный вопрос ? КАК?). Моя версия - АЦП. Может Вы сталкивались с такой ситуацией. Подскажите, пожалуйста. Цитата
libra 560 Опубликовано 26 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2018 2 часа назад, mac69 сказал: Спасибо. Информация полезная. Но почему-то у меня не получалось ответить Вам сразу, пишут превышен лимит сообщений. А вопрос следующий - можно ли измерить сопротивление, напряжение отдельно каждого датчика оперативно с помощью карманных приборов (вольтметра). И еще опишу свою ситуацию. Жену поставили на должность командира весовщиков на заводе. Мастера- наладчика нет. Наладчики- "ой". У меня образование гуманитарное, но кое-что понимаю. Сначала вникаю я- потом на пальцах рассказываю ей. Спросить не у кого. Вот почему и был вопрос :" сопротивление-вес-связь-таблица". А оно , оказывается, по напряжению можно смотреть!!!!!!. ............На работе у жены ремонтники делали платформу, не доделали ,поставили тензодатчики обратно, а теперь погрешность большая . Мучаются , крутят сопротивления , сводят вес по эталонным гирям. Потом снимают- НОЛЬ показывает четко. Ставят обратно эталонный вес - проблема возвращается( меняется в лучшую сторону но не намного) При нагрузке весов гирями от 2 т до 46 т вышли в допустимую погрешность до 40 кг - 50 кг - обрадовались. Стали снимать гири - погрешность выскочила аж до 100 кг. Явно, на платформу грешить нельзя. Так ли? Отдельно каждый тензодатчик при нагрузке измерить не могут (вот мой главный вопрос ? КАК?). Моя версия - АЦП. Может Вы сталкивались с такой ситуацией. Подскажите, пожалуйста. Так инструкцию на Siwarex R прочитали, или нет? Ну и что за весы тоже не помешало бы уточнить. И делали платформу-не доделали тоже поподробнее. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 26 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2018 4 часа назад, mac69 сказал: А вопрос следующий - можно ли измерить сопротивление, напряжение отдельно каждого датчика оперативно с помощью карманных приборов (вольтметра).... Можно 4 часа назад, mac69 сказал: Мастера- наладчика нет. Наладчики- "ой". На прежнем месте работы - без проблем. Электроники с техническим образованием. И работали бригадой - метрологи, механики, электроники 1 час назад, libra сказал: У меня образование гуманитарное, но кое-что понимаю. У меня техническое, но больше в области механики..., сейчас в Медицине метрологом В качестве помощи. По "букварю" Глава XII По датчикам ГОСТ 28836-90 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294825/4294825885.pdf ГОСТ 30129-96 http://meganorm.ru/Data2/1/4294825/4294825141.pdf МИ 2720-2002 http://meganorm.ru/Data2/1/4293770/4293770417.pdf ГОСТ Р 8.726- 2010 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293793/4293793106.pdf ГОСТ 8.631-2013 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/56908/ Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 26 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2018 (изменено) 1 час назад, владимир 332 сказал: По "букварю" Глава XII а уж дальше https://www.siemens-pro.ru/doc/kip/wheighting/static_wheighting/Siwarex_R/Siwarex_R_Edition_06-2009_RU.pdf или https://www.siemens-pro.ru/doc/kip/wheighting/static_wheighting/Siwarex_R/Siwarex_R_Edition_06-2009_RU.pdf 3 часа назад, libra сказал: Так инструкцию на Siwarex R прочитали, или нет? Изменено 26 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
libra 560 Опубликовано 27 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 (изменено) 12 часов назад, владимир 332 сказал: цитата не верна- у меня не гуманитарное образование Изменено 27 Августа 2018 пользователем libra Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 27 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 20 минут назад, libra сказал: цитата не верна- у меня не гуманитарное образование Мои извинения, Владимир Орестович! Конечно, речь о 17 часов назад, mac69 сказал: У меня образование гуманитарное, но кое-что понимаю. Цитата
13 сообщений в этой теме
