Сергей Копалкин 0 Опубликовано 9 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2018 Добрый день, может быть кто-то сталкивался с ремонтом калибратора И1-9? Вопрос нормально ли что с трансформатора на выпрямительный мост (Д5..Д8)на плате стабилизатора у5 приходит почти ~130в или это кз в трансформаторе? После моста постоянное напряжение еще больше, по схеме на контрольной точке кт1 должно быть 40v, а по факту там больше 100. Резистор R1 на плате У5 от таких дел обуглился. Спецификацию на трансформатор найти конечно невозможно, но вдруг кто-то знает? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 308 Опубликовано 9 Сентября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2018 4 часа назад, Сергей Копалкин сказал: Добрый день, может быть кто-то сталкивался с ремонтом калибратора И1-9? найдите старый И1-9 на разбор, он стоит копейки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Копалкин 0 Опубликовано 9 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2018 Да, если ответа не найдется, возможно так и придется поступить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Altaiman 7 Опубликовано 12 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2018 Здесь есть параметры трансформатора http://kxk.ru/dustyattic/v1_686383_3.php Можно проверить без нагрузки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Копалкин 0 Опубликовано 12 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2018 Большое вам спасибо! Мой вопрос про напряжения был очень поспешный. все-таки описание работы прибора иногда надо читать, все напряжения на плате у5 даны не относительно корпуса, они приподняты над землей примерно на 100v. В моем случае напряжения в контрольных точках все равно не правильные, но дело не в трансформаторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Копалкин 0 Опубликовано 16 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2018 Вчера разбирался с прибором. Симптомы неисправности - на выходе калиброванных напряжений напряжение завышено в несколько раз при любых настройках на передней панели. При этом постоянное напряжение на выходе присутствует независимо от того выбран ли +, -, или меандр (чего быть не должно). Также на плате стабилизаторов у-5 греется и подгорает резистор R1, даже если на передней панели нажата кнопка '0', которая прерывает подачу напряжений с платы модулятора на плату аттенюатора и выходной разъем. Источники +5v, -12v и 400v исправны. Проблема именно с источником калиброванного напряжения. Тех. описание при подобных неисправностях советует проверить стабилитрон У5-Д13, а также обрыв в цепочке резисторов обратной связи калиброванного источника напряжения. И то и другое было проверено и признано исправным. Неисправность явно находится до платы аттенюатора, остается плата модулятора У6 и собственно сама плата калиброванного источника У5. Для проверки платы стабилизаторов у5, отключил от нее все провода идущие к плате модулятора, кроме двух проводов от цепочки резисторов обратной связи. Плата заработала, резистор R1 греться перестал. Осталось подозрение на неисправность в плате У6 модулятора. В процессе разбирательств выяснилось что диод У6-Д1 превратился в резистор. На этом пока остановился. Вообще есть соблазн дальше не разбираться с этой платой, а перекинуть такую же из другого прибора. Прибор не очень удобен в ремонте - провода припаянные к штыревым разъемам супер-короткие, работать с ними неудобно. Также ремонт затрудняет то что источник калиброванного напряжения конструктивно разнесен на 3 платы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Копалкин 0 Опубликовано 17 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2018 Сегодня продолжил разбирательства, методом исключения выяснил что умер операционный усилитель к140уд1 в составе первого стабилизатора на плате У5. После замены все напряжения на калиброванном источнике вернулись к нормальным. Итого заменил У5 МС-1 и У6-Д1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
