vasya876 2 Опубликовано 10 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2018 Колеги, помогите разобратся! Суть проблеми заключается в том что на СИТ Protek U2000A предоставленна методика поверки с указанием погрешности измерения частоты и периода повторения сигнала 3,6*10степень-6+-1е.м.р., но в ТО на данный СИТ погрешность указана как +-погрешность временного измерения+-1е.м.р. Про погрешность временного интервала в ТО ничего не скзанно! Возможно у кого-то есть методика или ТО на даный СИТ. Ну или помогите разобратся откуда взялось это 3,6*10степень-6 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 10 Сентября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2018 7 минут назад, vasya876 сказал: Ну или помогите разобратся откуда взялось это 3,6*10степень-6 Это точность установки опорной частоты.... Цитата
vasya876 2 Опубликовано 10 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2018 (изменено) 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Это точность установки опорной частоты.... не может быть, как на сайтах так и в ТО погрешность указанна +-3*10степень-7 Изменено 10 Сентября 2018 пользователем vasya876 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 11 Сентября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2018 Есть тама еще и температурная зависимость с разделением до +40 или до +30 град.С. Цитата Reference Oscillator Reference Frequency 10 MHz, 3.90625MHz (OVEN) RATE ±3 x 10-7 Temperature Characteristics ±5 x 10-6 (0°C~40°C) ±5 x 10-7 (0°C~30°C) Power Characteristics ±1 x 10-7 (±10%) Preheat Time 20 min. at 25°C Цитата
vasya876 2 Опубликовано 11 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2018 15 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Есть тама еще и температурная зависимость с разделением до +40 или до +30 град.С. Есть, но в данной методике как и в каждой погрешность указанна при нормальных условиях. Ну или я вашу мысть понять не могу. Цитата
5 сообщений в этой теме
