Nelly1992 0 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2018 Добрый день! Наша организация аккредитована на право поверки преобразователей сопротивления (комплекты). На поверку отдельно прислали комплект термометров сопротивления КТП-500 (имеется шаблон паспорта в приложении), который поставляется в комплекте с теплосчетчиком КТС-22 (25335-13). При оформлении свидетельства о поверке возникла проблема. Какие данные необходимо внести в строчку "Средство измерений", т. к. не знаю какой регистр. номер внести. Просьба дать совет. Спасибо. В приложении: описание типа КСТ-22 и методика поверки. mp-kst-22-2012-02-27.pdf 2013-25335-13.pdf Паспорт 407281-004-10 KТП (2015-05-18).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2018 43 минуты назад, Nelly1992 сказал: Добрый день! Добрый день! Единственное что приходит на ум - КТП-500 не является средством измерения утвержденного типа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2018 1 час назад, Nelly1992 сказал: Добрый день! Наша организация аккредитована на право поверки преобразователей сопротивления (комплекты). На поверку отдельно прислали комплект термометров сопротивления КТП-500 (имеется шаблон паспорта в приложении), который поставляется в комплекте с теплосчетчиком КТС-22 (25335-13). При оформлении свидетельства о поверке возникла проблема. Какие данные необходимо внести в строчку "Средство измерений", т. к. не знаю какой регистр. номер внести. Просьба дать совет. Спасибо. В приложении: описание типа КСТ-22 и методика поверки. mp-kst-22-2012-02-27.pdf 2013-25335-13.pdf Паспорт 407281-004-10 KТП (2015-05-18).pdf Поверяются в составе теплосчетчика, пусть полностью весь узел сдают Спасибо Саянам за это, с ними столько проблем из-за этого Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
