Katty_ 0 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 Добрый день! Волнует следующий вопрос. В нашей компании используется специальная измерительная установка для проверки слуховых аппаратов (ВУЗД, акустическое усиление, частотные характеристики и т.д.). Мы рассматриваем вариант перехода к новой методике его поверки и калибровки. Мы располагаем специальным инструментом для измерения и калибровки данной установки (генератор сигналов). И теперь сам интересующий вопрос.Чтобы не доставлять прибор в Региональный центр для поверке, подойдет ли получить сертификат о поверке на инструмент для этой установки и далее проводить измерение и калибровку данной установки на нашем предприятии. Где документально можно в каких-либо НД найти упоминание о том, возможен ли такой способ поверки или нет? Достаточно ли этого будет, чтобы доказать, что измерения слуховых аппаратов на этой установке корректны? Заранее спасибо.
Ника 1325 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 С законом о ОЕИ знакомы? Поверке подлежат СИ, применяемые для измерений в сфере ГРОЕИ. Методика поверки устанавливается при утверждении типа СИ. Поверку СИ могут проводить только аккредитованные организации. Свою собственную калибровку можете проводить как угодно.
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 7 часов назад, Katty_ сказал: Достаточно ли этого будет, чтобы доказать, что измерения слуховых аппаратов на этой установке корректны Достаточно убедиться самим и обосновывать для других - что это НЕ сфера ГРОЕИ ... поэтому - калибровка!
владимир 332 1340 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 7 часов назад, Katty_ сказал: В нашей компании используется специальная измерительная установка для проверки слуховых аппаратов (ВУЗД, акустическое усиление, частотные характеристики и т.д.). Мы рассматриваем вариант перехода к новой методике его поверки и калибровки. Мы располагаем специальным инструментом для измерения и калибровки данной установки (генератор сигналов). И теперь сам интересующий вопрос.Чтобы не доставлять прибор в Региональный центр для поверке 3 часа назад, Ника сказал: Поверке подлежат СИ, применяемые для измерений в сфере ГРОЕИ. Методика поверки устанавливается при утверждении типа СИ. 39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Достаточно убедиться самим и обосновывать для других - что это НЕ сфера ГРОЕИ ... поэтому - калибровка! Здесь на "тонкого". Из Госреестровских 35341-07 Системы диагностики слуха и настройки слуховых аппаратов AURICAL Plus Фирма "GN Otometrics A/S", Дания 01.08.2012 33435-06 Системы для испытаний слуховых аппаратов FONIX 6500-CX Фирма "Frye Electronics, Inc.", США на 2 шт. с зав.№ 2917/02929, 2928/02917 33434-06 Система для испытаний слуховых аппаратов FONIX 7000 Фирма "Frye Electronics, Inc.", США зав.№ 00224 31510-06 Система для испытаний слуховых аппаратов FONIX 6500-CX Фирма "Frye Electronics, Inc.", США зав.№ 754 31128-06 Системы для испытаний слуховых аппаратов FONIX 7000 Фирма "Frye Electronics, Inc.", США на 3 шт. с зав.№ 00255, 00257, 00258 35341-07 http://nd-gsi.ru/grsi/350xx/35341-07.pdf Если для диагностики слуха, как аудиометр однозначно в Едином перечне измерений, относящихся к сфере госрегулирования ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ Утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 февраля 2014 г. N 81н 13 Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении от 125 - 4000 Гц включ. + 3 дБ свыше 4000 - до 8000 Гц + 5 дБ Например, http://nd-gsi.ru/grsi/260xx/26517-09.pdf 26517-09 Аудиометры поликлинические AD226, AD229 Фирма "Interacoustics, AS", Дания 01.01.2015 И проверка слуха врачом у человека со слуховым аппаратом и без оного http://feedmed.ru/bolezni/diagnostika/proverka-sluha.html ИМХО, получается 8 часов назад, Katty_ сказал: специальная измерительная установка для проверки слуховых аппаратов (ВУЗД, акустическое усиление, частотные характеристики и т.д.). подлежит обязательной поверке, как не крути.
