Анна 13 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 СИ для контроля условий поверки и контроля условий выполнения измерений в лаборатории должны проходить поверку, калибровку или можно вообще оставить без метрологического контроля? Какая сфера ГРОЕИ? Где это прописано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viktoriya102 11 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 11 минут назад, Анна сказал: СИ для контроля условий поверки и контроля условий выполнения измерений в лаборатории должны проходить поверку, калибровку или можно вообще оставить без метрологического контроля? Какая сфера ГРОЕИ? Где это прописано? Смотрите, что прописано в методиках поверки и калибровки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анна 13 Опубликовано 23 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 (изменено) прописано например: При проведении поверки соблюдают следующие условия: - температура окружающего воздуха 20 + 5 ОС; - относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; - атмосферное давление от 86 до 107 кПа; - напряжение питания 220 В +-4,4; - частота питающей сети , Гц 50+-0,5. Изменено 23 Октября 2018 пользователем Анна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viktoriya102 11 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 11 минут назад, Анна сказал: прописано например: При проведении поверки соблюдают следующие условия: - температура окружающего воздуха 20 + 5 ОС; - относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; - атмосферное давление от 86 до 107 кПа; - напряжение питания 220 В +-4,4; - частота питающей сети , Гц 50+-0,5. Смотрите раздел "Средства поверки", в нем обычно прописано, что все СИ должны быть поверены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 44 минуты назад, viktoriya102 сказал: Смотрите раздел "Средства поверки", в нем обычно прописано, что все СИ должны быть поверены Но СИ для контроля условий поверки нет в "средствах поверки". Это вспомогательные СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viktoriya102 11 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 Только что, Ника сказал: Но СИ для контроля условий поверки нет в "средствах поверки". Это вспомогательные СИ. Смотря в какой методике поверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 2 часа назад, Анна сказал: Какая сфера ГРОЕИ? Лично для меня - никакая. В ст. 1, и в ч. 3 - в частности, поверка, и измерения при ней, не поминаются нигде. И сама поверка является лишь одной из форм госрегулирования (ст. 11). Следующие требования - это Критерии. Что в них есть, какие требования к деятельности по поверке? Вот для калибровки есть отдельные требования: Цитата 55.7.1. Все средства измерений, используемые для калибровочных работ, включая средства для вспомогательных измерений, имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов калибровки, должны быть поверены или калиброваны перед вводом в эксплуатацию. Про поверку забыли. Можно руководствоваться этими же? Не знаю. А так общие требования, без разделения на виды работ: Цитата 48. Наличие свидетельств об аттестации эталонов единиц величин, свидетельств о поверке и (или) сертификатов калибровки средств измерений, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений. Цитата 49.15. правила использования оборудования для проведения работ (оказания услуг) в области аккредитации, предусматривающих: д) наличие свидетельств об аттестации эталонов единиц величин, свидетельств о поверке и (или) сертификатов калибровки в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, а также графиков аттестации эталонов единиц величин, поверки и калибровки средств измерений; Цитата 49.17. правила обеспечения и контроля надлежащих внешних условий для осуществления деятельности (температура, влажность воздуха, освещенность, уровень шума и иные внешние условия), оказывающие влияние на качество результатов работ в области аккредитации, включающие: а) сведения о конкретных показателях внешних условий, в том числе допустимых отклонениях от них, а также технических требованиях к помещениям; б) правила периодического документирования и контроля показателей, характеризующих состояние внешних условий, в том числе правила предотвращения влияния внешних условий, не соответствующих установленным требованиям, на результаты конкретных работ в области обеспечения единства измерений, проводимых структурным подразделением, осуществляющим деятельность в области аккредитации; Т.е. отдельного требования что при выполнении поверки вспомогательные СИ должны обязательно быть поверены - в Критериях нет. Значит допускаются и калиброванные СИ. НО! У нас обычно все проверяющие в шорах, и не понимают других слов, кроме поверка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
