Dst1 2 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 Добрый день! Вопросы по диафрагмам: 1. Часто ли проводят сейчас измерения радиусов входной кромки диафрагмы реально или пользуются по умолчанию = 0,0004d? 2. Если проводят, то с помощью чего (при D < 300 mm)? Хорошо бы самый бюджетный вариант. Раскопал какую-то древнюю рекомендацию с методом снятия слепка и использования проекторов. 3. Поясните, пожалуйста, непонятный мне пункт 5.3.2.4 в ГОСТ 8.586.2-2005. "Если радиус входной кромки диафрагмы rk (измеренный, как я понял) не превышает 0,0004d, то поправочный коэффициент Кп принимают равным единице. Если нет, то Кп рассчитывается по формуле Кп = ....(rk/d...), где rk = ...." . То есть, в формулу для Кп мы подставляем рассчитанное значение rk, а не то, которое имели в начале? Какой смысл, тогда почему бы сразу не брать рассчитанное значение rk? Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 В помощь эта Тема Цитата
Dst1 2 Опубликовано 31 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 Читал. Чего мне надо, там почти нет. Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 2 часа назад, Dst1 сказал: Раскопал какую-то древнюю рекомендацию с методом снятия слепка и использования проекторов. Если по радиусам, конкретно, по слепкам, то Вам в http://ic-tec.ru/catalog/ottiskno-slepochnyy-material-kompar/ и контроль радиуса либо проектором, либо микроскопом инструментальным с револьверной головкой с дугами разной кривизны ГОСТ 8074-82 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821760.pdf Цитата Диапазон показаний шкалы дуг окружностей, мм 0,1—60,0 Погрешность измерения радиусов дуг окружностей, мм, не более, в диапазоне размеров: от 0,1 до 2 мм включ + 0,050 ...... Если по диафрагмам посмотрите по Темам https://metrologu.ru/search/?type=all&q=диафрагма Цитата
boss 418 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 (изменено) 3 часа назад, Dst1 сказал: Вопросы по диафрагмам: ГОСТ 8.586.2-2005 как стандартизованная МВИ во многом построен на результатах экспериментальных исследований. Вот из "Введения" к ч.2 "Использование в настоящем стандарте поправочных коэффициентов, учитывающих ... притупление входной кромки диафрагмы, позволяет, в отличие от международного стандарта, существенно расширить область применения диафрагм." ИМХО. Кромку никто практически не измеряет, а пользуют положения п.5.1.7.1 и п.5.1.7.2 в том числе в части "острая"/"неострая". Если кромка "неострая" - имеется отражение "света от входной кромки диафрагмы, рассматриваемой невооруженным глазом под углом 45° к плоскости диафрагмы" и, если это кому то нужно, владелец бегом бежит за рашпиль Изменено 31 Октября 2018 пользователем boss Цитата
5 сообщений в этой теме
