BG83 15 Опубликовано 6 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2018 Такой простой вопрос, но меня он в ступор загнал. Есть у нас динамометр до 3000 кгс. В цехе его используют на 300-400 кгс. И просят у нас, чтоб сделала поверяющая организация расширенную градуировочную таблицу от 0 до 500 кгс с шагом 50 кгс, а далее как и было с шагом 300. Пойдёт ли на это ЦСМ и вообще насколько правильные эти измерения будут в самом начале шкалы? Цитата
BG83 15 Опубликовано 6 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2018 PS. На мои заявления и требования покупки динамометра ДОСМ-3-5У они отвечают категорическим отказом... Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 6 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2018 (изменено) 3 часа назад, BG83 сказал: Есть у нас динамометр до 3000 кгс. В цехе его используют на 300-400 кгс. И просят у нас, чтоб сделала поверяющая организация расширенную градуировочную таблицу от 0 до 500 кгс с шагом 50 кгс, а далее как и было с шагом 300. Пойдёт ли на это ЦСМ и вообще насколько правильные эти измерения будут в самом начале шкалы? В самом начале шкалы - точно неправильно. Уже отвечал в этой Теме Цитата РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Цитата 7.34 диапазон измерений; рабочий диапазон: Множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или показателями точности при определенных условиях. Примечание. 1. В некоторых областях используют термин измерительный интервал или интервал измерений. ИМХО, понятнее написано в РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Цитата 6.46 диапазон измерений средства измерений; диапазон измерений. Область значения величины, в пределах которой нормированы пределы допускаемой погрешности средства измерений. Примечание - значения величины, ограничивающие диапазон измерений снизу и сверху (слева и справа), называется соответственно нижним пределом измерений и верхним пределом измерений. В Вашем случае тоже самое http://nd-gsi.ru/grsi/155xx/15812-09.pdf Наименьший предел измерения для ДОСМ-3-30У 3 кН=300 кгс или http://asma.com.ua/files/108/1511619744dosm--to.pdf то же самое или ГОСТ 9500 http://gostrf.com/normadata/1/4294820/4294820861.pdf аналогично т.е. ниже наименьшего предела измерения Не нормированы пределы допускаемой погрешности (показатели точности) А уж дальше по МП "градуировочная таблица" Например, http://gostrf.com/normadata/1/4294822/4294822034.pdf п.3.3.1.3 Можно и в точках 300, 350, 400, 450, 500 кгс, но все же лучше 3 часа назад, BG83 сказал: ДОСМ-3-5У и наименьший .... от 50 кгс, и до 500 кгс, да и поточнее. Изменено 6 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 6 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2018 (изменено) 3 часа назад, BG83 сказал: PS. На мои заявления и требования покупки динамометра ДОСМ-3-5У они отвечают категорическим отказом... В качестве примера предложите приобрести(продать)-взвесить "граммовое"(каратное) золотое или иное драгоценное изделие на "килограммовых" поверенных весах. А чего такого? Изменено 6 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Maks8 0 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 В 07.11.2018 в 02:05, владимир 332 сказал: В качестве примера предложите приобрести(продать)-взвесить "граммовое"(каратное) золотое или иное драгоценное изделие на "килограммовых" поверенных весах. А чего такого? у нас на складе наши дебилы так и делают,на тонных весах взвешивают 5 кг,а потом нам звонят и говорят что весы врут)))))))))))))) Цитата
5 сообщений в этой теме
