chevacc 0 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 Извиняюсь, если уже не раз поднималась такая тема, но вопрос очень маленький: верно ли то, что одно средство измерения может быть эталоном (рабочим или какого-либо разряда) в разных поверочных схемах? И в свидетельстве о поверке будет запись о принадлежности его к "таким-то" разрядам этих поверочных схем? И еще небольшой вопрос: возьмем высокочастотный генератор - он относится к СИ времени и частоты (по поверочной схеме), но для его поверки требуются эталоны, как времени и частоты, так и мощности, и модуляции, и пр. Это верное утверждение? Т.е. любой генератор (НЧ, ВЧ, имп.) обладает и частотными характеристиками, и выходным уровнем и это значит, что при поверке необходимо использовать эталоны, принадлежащие разным пов. схемам.
matan 72 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 8 минут назад, chevacc сказал: Извиняюсь, если уже не раз поднималась такая тема, но вопрос очень маленький: верно ли то, что одно средство измерения может быть эталоном (рабочим или какого-либо разряда) в разных поверочных схемах? И в свидетельстве о поверке будет запись о принадлежности его к "таким-то" разрядам этих поверочных схем? Верно, например калибратор давления DPI 610 может быть эталоном по измерению давления, напряжения и тока, с соответствующей записью на оборотной стороне свидетельства.
