Backman 0 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 Добрый вечер, к нам на производство приезжает комиссия, есть не поверенные приборы которые мы не используем и часть поверенных, как правильно все оформить? и есть ли законы? Заранее спасибо, не ругайте) Цитата
ViktorVS 8 Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 4 часа назад, Backman сказал: которые мы не используем Поставьте их на консервацию. Процедура консервации должна быть описана у Вас в СМК. Цитата
Backman 0 Опубликовано 14 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 13 часов назад, ViktorVS сказал: Поставьте их на консервацию. Процедура консервации должна быть описана у Вас в СМК. а есть закон? приборы не используем, но должны поверить? Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 (изменено) 1 час назад, Backman сказал: а есть закон? приборы не используем, но должны поверить? Только, 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" Цитата Статья 13. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Если по-простому хотя бы: приборы, которые не используются в отдельном помещениии, шкафе, сейфе, чтоб никто не мог взять, смазанные(при необходимости), замотанные, завязанные и крупными буквами написано КОНСЕРВАЦИЯ, ВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В РЕМОНТЕ (как по СМК) а не на рабочем месте и Ваши устные объяснения: вот этот вот используется, а вот этот нет. PS И никаких личных, дареных, из дома принесенных. Единственное "приборы не используем, но должны поверить" - резервный фонд - одни в поверке или сломались, а эти на замену. Изменено 14 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 По процедуре консервации посмотрите в этих Темах Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 (изменено) 20 часов назад, Backman сказал: Добрый вечер, к нам на производство приезжает комиссия, есть не поверенные приборы которые мы не используем и часть поверенных, как правильно все оформить? Зависит от профиля производства и что в сфере госрегулирования + методики измерений и РЭ на каждый прибор. ИМХО, вышеизложенное - общие указания верны. А так, найдут к чему прикопаться комиссары любого ранга и ведомства, если захотят. Все зависит от...(сами знаете), но не всегда проходит. Изменено 14 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Backman 0 Опубликовано 15 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2018 11 часов назад, владимир 332 сказал: Зависит от профиля производства и что в сфере госрегулирования + методики измерений и РЭ на каждый прибор. ИМХО, вышеизложенное - общие указания верны. А так, найдут к чему прикопаться комиссары любого ранга и ведомства, если захотят. Все зависит от...(сами знаете), но не всегда проходит. хорошая информация , Спасибо. А такой вопрос, перечень СИ их устроит? или нужно именно график поверки? Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 15 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2018 2 часа назад, Backman сказал: А такой вопрос, перечень СИ их устроит? или нужно именно график поверки? ИМХО, устроит и перечень СИ, но могут "бухгалтерский" перечень посмотреть и по рабочим местам пройдут. Вам надо документально подтвердить, что приборы, подлежащие обязательной поверке - поверены, методики выполнения измерений и руководство по эксплуатации на каждый прибор есть, условия эксплуатации СИ соответствуют и т.д. Впрочем, в 2014 году занимался только устранением нарушений по предписанию территориальной инспекции ЦМТУ Росстандарта, а при самой проверке не присутствовал Посмотрите на Форуме Цитата
Backman 0 Опубликовано 15 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2018 8 часов назад, владимир 332 сказал: ИМХО, устроит и перечень СИ, но могут "бухгалтерский" перечень посмотреть и по рабочим местам пройдут. Вам надо документально подтвердить, что приборы, подлежащие обязательной поверке - поверены, методики выполнения измерений и руководство по эксплуатации на каждый прибор есть, условия эксплуатации СИ соответствуют и т.д. Впрочем, в 2014 году занимался только устранением нарушений по предписанию территориальной инспекции ЦМТУ Росстандарта, а при самой проверке не присутствовал Посмотрите на Форуме 8 часов назад, владимир 332 сказал: Начальник вроде согласился, на длительное хранение СИ, теперь оформляем, все через одно место, много не используемых приборов, поверили 20 % согласно графику. Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 15 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2018 Всегда желаю Цитата Удачи! Производственникам, тем паче. Мало их осталось. Цитата
10 сообщений в этой теме
