ka3akov 0 Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2018 Быстрое развитие строительного рынка, появление новых материалов, используемых для создания элементов зданий, дорожных покрытий требует современного подхода к оценке их качества. Постоянно разрабатываются и внедряются в производство стандарты на технические требования новых материалов с указанием испытательных приборов для аттестации. Среди них особое место занимают испытательные прессы (ИП) для испытания на прочность бетона, кирпича, других строительных материалов на сжатие, изгиб и т.д. Прессы гидравлические испытательные востребованы на любой стройке. Прежде чем принять важное решение «куплю пресс испытательный», надо оценить его технические характеристики испытательного оборудования, условия работы, ознакомиться с принципом действия устройства, стоимостью. Прессы испытательные в своем устройстве имеют общие элементы: станину, траверс, две стойки, нагружающий механизм. Процесс тестирования бетона заключается в определении величины статической нагрузки, приводящей к деформации (разрушению) образца (предельные количественные данные на каждый тип бетона содержатся в соответствующих нормативных документах). Для точной работоспособности испытательного пресса имеет значение фиксация скорости изменения нагрузки на испытуемый объект. Для этого современные модели прессов снабжены преобразователями перемещения, микроамперметром, другими контрольно-измерительными приборами, находящимися на пульте управления. Он обеспечивает ввод данных (нумерацию операций, размеры испытуемого образца, скорость нагрузки), вычисление конечного результата. Оператор видит величину отклонения от требуемого значения в процентах, по индикации результатов с помощью графического дисплея. Все измерения проверки прочности бетона заносятся в архив. С точки зрения технических вариантов реализации на рынке представлены модели гидравлических испытательных прессов и вариантов с электромеханическими устройствами создания нагрузки. Выбор модели определяется индивидуальными требованиями заказчика. Часто ими становится необходимость приобретения пресса малогабаритного испытательного, удобного для проведения оперативных испытаний на строительной площадке, в роли лабораторного оборудования.Распространенными моделями прессов малогабаритных испытательных являются МИП-25, МИП-50. Достоинством прессов лабораторных испытательных считается их небольшой вес, возможность простой доставки на любую строительную площадку. Испытательный лабораторный пресс можно выбрать у надежного производителя с устраивающей ценой, необходимым комплектом поставки. Есть возможность приобрести пресс испытательный бу. По статистике продаж прессы испытательные гидравлические малогабаритные одинаково востребованы на больших стройках и у частных строительных фирм. Пресс испытательный малогабаритный для образцов бетона, кирпича различных размеров может работать в автоматическом режиме. Чаще всего испытуемый материал имеет форму куба с величиной ребра 70, 100, 150, 200, 250 мм. Управление производится с помощью компьютера (испытательный пресс ИП, модель – ТП-1-1500). Применение цифровых систем автоматического управления позволяет эффективно использовать сложные испытательные машины прессы по бетону. Испытательный пресс ИП-500 с максимальной нагрузкой 500 кн представляет собой устройство нового поколения для испытаний бетона, асфальто-бетона, растворов, половинок кирпича, огнеупоров, т.д. Благодаря его универсальности, охватывающей широкий диапазон измерений, удается сократить общее число необходимого оборудования на операции пресс бетон. В таблице приведены технические параметры, которыми обладает пресс лабораторный: Значения скоростей нагрузки 0,5 - 500 кН/с Величина полного хода 100мм Размеры рабочего пространства Высота 350 мм, ширина 310 мм Габариты, масса 1160х605х1620 мм, 650 кг Электропитание 380В / 2 кВт Испытательный пресс для бетона является важным инструментом, позволяющим реализовать самые сложные элементы при создании архитектурных шедевров нашего времени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SergeiG 0 Опубликовано 23 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2018 На Авито Прессы испытательные псу-10 и псу-50 за 195 000 руб. А на сайте с теми же фото 230 000 руб. тут уже - 240 000 руб. На авито пресс П-50 - 285 000 руб. (продавец тот же) На сайте - 300 000 руб. Вери гуд бизнес! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ka3akov 0 Опубликовано 26 Ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2018 (изменено) Возможно, что Вы увидели продукцию не нашу. Так как наша продукция по ценам как на сайте, так и на досках объявлений везде одинаковые. Фотографии сами знаете, что могут использовать все, кому не лень! Но спасибо Вам, что читаете наш блог и за наблюдательность, мы проверим. Изменено 26 Ноября 2018 пользователем ka3akov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SergeiG 0 Опубликовано 26 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2018 Т.е. можно предположить, что разместивший на Авито объявления с Вашими фото Даниил (8 960 759 95 75) из Красноярска мошенник? Оперативно он удалил объяву с Вашими фото, видимо отслеживает форумы, какой хитрый... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ka3akov 0 Опубликовано 26 Ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2018 Нет, не мошенник. Все исправим и все учтем, спасибо за наблюдательность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
