Олег2018 0 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 Здравствуйте. Раздел 12, 13 ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). Возможно ли заявить динамометр, которым замеряется испытательное усилие приложенное на щуп — как вспомогательное оборудование ? Щупы аттестованы как испытательное оборудование, динамометр (не включен в госреестр) имеет свидетельство о калибровке. Спасибо.
bugor1956 142 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 1 час назад, Олег2018 сказал: динамометр (не включен в госреестр) имеет свидетельство о калибровке может проще купить динамометр утвержденного типа и поверять его? Как можно обозвать вспомогалкой СИ по которому задается испытательное усилие?
LIBorisi4 162 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 2 часа назад, Олег2018 сказал: Здравствуйте. Раздел 12, 13 ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). Возможно ли заявить динамометр, которым замеряется испытательное усилие приложенное на щуп — как вспомогательное оборудование ? Щупы аттестованы как испытательное оборудование, динамометр (не включен в госреестр) имеет свидетельство о калибровке. Спасибо. Данные щупы указаны и ГОСТ Р МЭК 61032-200, объединяющим испытательные щупы, в разделе 7 данного стандарта сказано, что для измерения прикладываемого испытательного усилия следует предусмотреть соответствующее устройство, например, пружину. У Вас используется именно динамометр? Или пружина? У меня есть разъяснения Росстандарта, что данные щупы не являются ИО, а устройство для измерения усилия поверяется, если это СИ утвержденного типа и требует сфера применения, или калибруется. У нас щупы с пружинами, выполнена градуировка, периодически проверяем, еще вопросов не было ни у одной комиссии.
Влдмир 108 Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 16 часов назад, Олег2018 сказал: Здравствуйте. Раздел 12, 13 ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). Возможно ли заявить динамометр, которым замеряется испытательное усилие приложенное на щуп — как вспомогательное оборудование ? Щупы аттестованы как испытательное оборудование, динамометр (не включен в госреестр) имеет свидетельство о калибровке. Спасибо. У вас два пути. Или динамометр СИ(поверенное или калиброванное) как требует ГОСТ 8.568-2017 п 4.6. Или это не ИО и тогда в соответствии: 14 часов назад, LIBorisi4 сказал: Данные щупы указаны и ГОСТ Р МЭК 61032-200, объединяющим испытательные щупы, в разделе 7 данного стандарта ... У меня есть разъяснения Росстандарта, что данные щупы не являются ИО, а устройство для измерения усилия поверяется, если это СИ утвержденного типа и требует сфера применения, или калибруется. У нас щупы с пружинами, выполнена градуировка, периодически проверяем, еще вопросов не было ни у одной комиссии.
