Добрый день! В поверку поступил счетчик газа RVG G160 (рег. № 16422-10, Qmin = 5, Qmax = 250). При прочтении п.9.3.4  ГОСТ 8.324-2002 "ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки" с коллегами по отделу возник спор: расходы воздуха Qmin, Qmax  и Qi необходимо строго задавать поверочной установкой или допускаются отклонения расходов от Qmin, Qmax , Qi  при определении погрешности счетчика газа. Имеем поверочную установку на критических соплах, минимальный расход, который можем задать при поверке 5,081 м3/ч, максимальный - 200,4 м3/ч. Пришли к общему мнению, что п. 9.3.2 позволяет задавать минимальный расход, исходя из характеристик установки, для точек  Qmax , Qi разъяснений ГОСТ не дает.
Интересны Ваши мнения по этой ситуации.
ГОСТ 8.324-2002
9.3.4 Значения расхода воздуха, при которых проводят поверку, указывают в методике, которая должна быть изложена в РЭ счетчика конкретного типа. При этом соблюдают следующие требования:
- для механических (тахометрических, диафрагменных, барабанных) счетчиков число точек расхода воздуха Q должно быть не менее трех с обязательным включением максимального расхода воздуха Qmax и минимального расхода воздуха Qmin. Если на счетчиках указан только Qmax, то Qmin для диафрагменных и барабанных счетчиков принимают равным 5% Qmax, а для тахометрических - 10% Qmax.
- для счетчиков, имеющих электронную корректировку выходного сигнала (линеаризация характеристики, активные фильтры и др.), число точек расхода воздуха должно быть не менее семи с обязательным включением Qmin и Qmax.
При каждом значении расхода воздуха поверку проводят до трех раз. Если по результатам первого измерения основная относительная погрешность счетчика не превышает предела допускаемой основной погрешности, повторные измерения не проводят. В противном случае измерения повторяют и за результат принимают среднеарифметическое из полученных значений.
открываем РЭ
СЧЕТЧИКИ ГАЗА РОТАЦИОННЫЕ RVG ( G16 – G250 ) Руководство по эксплуатации ЛГТИ.407273.001 РЭ
3.6. Поверка
Поверка счетчиков проводится в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 8.324. Поверка счетчиков производится один раз в 4 года.
Основная относительная погрешность определяется на расходах Qmax; 0,5 Qmax; 0,2 Qmax; 0,1 Qmax и Qmin. Основная относительная погрешность не должна превышать в диапазоне расходов от Qmax до 0,1 Qmax - ±1,0% , от 0,1Qmax до Qmin - ±2%. Время замера основной относительной погрешности на каждом расходе должно быть не менее 60 сек. Допускается на каждом расходе производить один замер
Погрешность поверочной установки должна быть не более ± 0,35 %.
гост
Требования к поверочным установкам
Поверочные установки (далее - установка), схемы которых приведены на рисунках А.1 - А.5, состоящие из эталонного средства измерений и вспомогательных устройств, должны обеспечивать поверку счетчиков и удовлетворять следующим требованиям:
- диапазон работы поверочной установки должен быть не менее диапазона работы счетчика;
- предел допускаемой основной относительной погрешности установки не должен превышать 1/3 предела допускаемой основной относительной погрешности счетчика;
- избыточное давление (или разрежение), создаваемое установкой, должно превышать потери давления в средствах поверки, счетчике и соединительной арматуре;
- в качестве рабочей среды следует использовать воздух;
- должны быть обеспечены простота и надежность (герметичность) подсоединения счетчика.
В 13.12.2018 в 10:45, metrolog BSTU сказал:
Добрый день! В соответствии с ГОСТом точки поверки должны определяться некой методикой на конкретный тип счетчика, изложенной в РЭ. Так как в природе скорее всего это встречается довольно редко, то мы при поверке руководствуемся принятыми в предыдущей версии этого ГОСТа требованиями к заданию точек поверки - +- 3% .
Если в МП на тип установлены требования к точности, отличные от 3% то исполняем соответственно их.
Если у вашей установки ВП 200, то вы не можете поверять счетчики выше этого предела, исходя из области, если конечно у вас нет других си, закрывающих диапазон выше.
Изменено пользователем Natalia
