Сега 0 Опубликовано 26 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 Возник вопрос требуется или нет поверка стендов для калибровки динамометрических ключей Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 26 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 На мой взгляд, достаточно калибровки. Но есть вопрос. Вы калибруете для себя, или аккредитованы на калибровку ключей? Цитата
Сега 0 Опубликовано 27 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2018 Согласно СП 70.13330.2012 Ключ у меня поверенный и откалиброван как положено, а стенд (тестер крутящего момента) тоже надо калибровать или нет ? Цитата
metmot 66 Опубликовано 27 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2018 14 часов назад, Сега сказал: Возник вопрос требуется или нет поверка стендов для калибровки динамометрических ключей Чтобы быть уверенным в правильной настройке динамометрических ключей ,стенд обязательно должен быть или поверен или откалиброван. Если Ваша продукция должна соответствовать техническому регламенту о безопасности и в нем прописано выполнение измерений при помощи динамометрического ключа, то тогда ключи должны быть поверены, соответсвенно стенд, на котором Вы будете поверять должен быть аттестован, как эталон. Если продукция выпускается по ТУ или какому-либо собственному документу, то достаточно калибровки стенда, но при условии, если сможете это объяснить проверяющим. Согласно приложенной Вами вырезки из документа я понимаю так: 1. ключи должны быть поверены ( поверку осуществляют аккредитованные организации),2. также необходимо раз в смену проводить их калибровку. Поэтому Вам достаточно откалиброванного стенда,т.е. др.словами на сам стенд нужен или сертификат о калибровке или свидетельство о поверке Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 27 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2018 4 часа назад, Сега сказал: Ключ у меня поверенный и откалиброван как положено, а стенд (тестер крутящего момента) тоже надо калибровать или нет ? Вы смешали в одну кучу несколько понятий. Если ключ поверяется по требованиям безопасности, то это должны делать аккредитованные лица на соответствующем оборудовании. Они выдают вам свидетельство о поверке. Ежедневную тарировку, как мне кажется, можно проводить на калиброванном оборудовании. Но тут возможны споры. Для перестраховки лучше для тарировки использовать тоже поверенный стенд. Вы же, судя по всему, этими ключами обеспечиваете какую-то безопасность. Цитата
metmot 66 Опубликовано 27 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2018 При помощи стенда они только контролируют сбилась ли настройка ключа, поэтому откалиброванный стенд подойдет, не обязательно поверенный. Цитата
6 сообщений в этой теме
